1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Все возможно):
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ролик я видел, правда давно - когда появился.
    А кроме ролики достоверной инфы нет?
    Удачи
  3. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Хотелось бы увидеть честную, достоверную информацию от производителей печей, а не гоняться за ними с приборами и выводить их на чистую воду.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В этом плане мне импонирует подход Ферингера во всем.
    И по металлу, и по "поведению" печи в тестовой заводской парилке, и по характеристикам печей - измеренные температуры в топке, каменке, в трубе и т. д.
    Единственный, кто все честно показывает и рассказывает. :super:
    Помню просил Бессонова показать хоть что то похожее с любой печью.
    Особенно интересовала температура выходящих газов - молчание.
    Наверно лаборатории на заводе нет, или измерить нечем? :)]
    Показал только как свинец паром плавил)
    А да, еще поджигал что то паром, кажется веник)
    Удачи
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Не надо ни за кем гонятся. Рисуем Свою печь, покупаем нужный, хороший металл, идём к сварщику и получаем требуемую "Продукцию".
  6. Strashnuchij
    Strashnuchij
    Strashnuchij
    Если, это было в России, может быть и поменяли бы бес проблем, а тут Украина, печь в Днепре, куплена в Киеве, представьте, вытащу её, отправлю в Киев, она к ним приедет, а они мне пока, в гарантию не попадает, если бы у них было представительство в Днепре, приехали, глянули, сказали ОК и заменили, завтра попробую, созвониться с магазином, где покупал.
    Нет не снимал, если снять, то вот думаю есть несколько вариантов по ремонту, чуть ниже отпишусь, сейчас фотки закину. 20180126_133716.jpg 20180126_133742.jpg
  7. Strashnuchij
    Strashnuchij
    Strashnuchij
    Так вот, если не по гарантии, мне пока в голову два варианта приходят;
    1) Снять кожух и проварить шов, есть такой человек, говорит и вынимать не прийдётся, хотя если, нержавейка, там какая то среда специальная нужна при варке, поправьте, если ошибаюсь.
    2) Второй вариант, пластина (или две пластины с двух сторон) и 4 болта, и по шву зажимаем.
    Кто что посоветует, буду благодарен!
  8. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    @K11A, Тут главное соотношение потребительских свойств, цены и спроса. ТМФ свое соотношение нашел.
    Если хотите 4мм нержавейки, то обратите внимание на печь Чародейка от VVD. Еще Куткин делает печи из 3мм, на заказ и из 4мм сделает.
    А вообще, как говорится, любой каприз за ваши деньги.
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Если печи делать "вечными",то через сколько лет это узнается?
    И куда потом производителю девать дорогостоящее оборудование, оснастку, технологию, логистику и т. д. и т. п? Вплоть до коллектива, работающего на результат?
    Так что-пусть пять лет, и будем довольны. ;)
  10. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    Ферингер из 3 мм тоже делает.
  11. schev
    schev
    schev
    Вот и приехали. Везде была инфа, что Гейзер 2014 из нержавейки 3 мм, а в некоторых местах топки вообще 4 мм. Так где правда?
  12. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    В мануале
    "...Повышенная надежность печи обеспечивается термической равнопрочностью - теплонагруженные элементы выполнены из жаростойкой стали толщиной 3 мм"
  13. Наука
    Наука
    Наука
    @konstruktor А анонсированная Гардарика будет с топкой Г2014? Или это по сути и будет Г2014, но в обвесе и с новым порталом? Вопрос совершенно практический, т. к. пора уже планировать размещение и делать подиум, поэтому можете приоткрыть завесу: размеры подиума и стандартный экран TMF для Г2014 можно будет использовать для Гардарики?
  14. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Правда в дерьмовой стали марки aisi 409. И это при маркеровке инокс, а если карбон то это вообще чернуха! Дымоход из 409 стали это "жесть" для бани!
  15. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    Есть вопрос к @konstruktor
    Почти на всех печках, и на Гейзере тоже, в передней части печи на кожухе выше топки есть конвекционные отверстия. Вопрос, для какой цели они. Печь этой стороной почти вплотную к стене ставится. Может нагревать эту стену, т. к. она чаще всего из кирпича? Или, как мне представляется, если сделать от этих отверстий короб и вывести его сквозь стену и обогревать смежное помещение МО или предбанник.
    Вопрос-то возник глядя на гейзер, с боков и сзади убрали, а впереди оставили, ... зачем? ;)
