1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. Andrew63
    Andrew63
    Andrew63
    Самара
    @emlonlife, добрый вечер! Фракцию брали среднюю или какую то часть мелкой?
  2. emlonlife
    emlonlife
    emlonlife
    @Andrew63, доброго и Вам! Еще не забрал, в понедельник заберу и поеду устанавливать печь за 500 км:)
    Все как рекомендовал Магол - колотый средний 30 кг, мелкий 30 кг и плоский некалиброванный 20 кг
  3. Andrew63
    Andrew63
    Andrew63
    Самара
    @emlonlife, Спасибо! Тоже наверное буду заказывать. Была мысль сэкономить чуток, вниз топки дунит положить, но что то почитал, наверное весь массив будет жадеит! :super:
  4. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Не забудьте помыть камни перед закладкой.
  5. emlonlife
    emlonlife
    emlonlife
    Да, конечно.
    Ребята, подскажите с установкой печи. Буду временно ставить в старую баню (на новую уже срублен сруб, вся остальная стройка с весны), в ней очень низкий потолок (1,7м) и холодные проливные полы. Под полом в полуметре грунт. Печи раньше были кирпичные, соответственно, под них свой фундамент. Вопрос, можно ли прорубить немного фундамент и установить печь ниже, чтобы зольник находился ниже уровня пола, чтобы хоть немного полы прогревались? Топиться будет из парной-моечной с открытой дверью в предбанник.
    Напоминаю, это временное решение, не больше чем на год. Но хотелось бы к лету-осени уже запустить новую баньку.
  6. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Пол не будет лучше прогреваться, нужна связка с вентиляцией из подпольного пространства! Поставьте пока как есть-а в новой бане сделаете как хочется уже:hello::victory:
  7. emlonlife
    emlonlife
    emlonlife
    @Gorbatovskij, так ведь "черновую" вентиляцию не долго запилить. Читал про этот способ, но на тему не подписался и в закладки забыл добавить. Отсюда и утеря. Вентиляция же идет из подпола к потолку, там, у потолка перекрывается на время протопки выход на улицу. После протопки закрывается подача из подпола. Верно?
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Тема вот
    https://www.forumhouse.ru/threads/234363/
    Но там один нюанс, что печь топиться из предбанника. Это и есть главное условие для хорошей работы вентиляции.
    У вас продухи в фундаменте бани есть?
  9. emlonlife
    emlonlife
    emlonlife
    Большое спасибо, подписался.
    жаль, чтобы топить из предбанника, нужно переделывать пол, потолок, крышу. Слишком много работы для временного варианта.
    да, продухи есть.
    Жаль, придется отказаться от идеи. Так не хотелось морозить опу :)
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    По продухам- на время банного дня закрывает их! ?
    По зольнику- если работ по частичному демонтажу фундамента старой печи не очень много, то Гейзер можно и опустить. Пол теплее (пусть немного) точно будет.
  11. emlonlife
    emlonlife
    emlonlife
    @AlexanderGorbatov, честно говоря фронт работ по фундаменту сказать затрудняюсь, будет видно после демонтажа старой печи. Если не столь трудно, то опущу Гейзер. Но сильно сомневаюсь, что будут трудности. Вопрос в том, как сильно опускать. Я так понял, что зольник должен быть нижу уровня пола.
    Вот только что дошло, что в таком случае еще и пол придется переделывать. Топочный канал то у печи длинный, и закончится он уже на полу. Тьфу, а это означает, что пол в любом случае переделывать. :no: И печь придется поднимать, а не опускать, видимо.
    Вот верно говорят семь раз отмерь, один раз отрежь семь раз подумай, один раз напиши.
    Просто времени на все не много у меня, если получится завтра забрать все, то со вторника по воскресенье, если только во вторник заберу, соответственно, со среды до воскресенья.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Тогда Да, решаем по месту.
    И если что
  13. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    В 22-20закинул
    В 2ночи прогорело, остался пятачок который не в топке был
    Зольник как обычно закрыт
    Шибер на половину
  14. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Надеюсь не пожалуются на меня в соц защиту
    На жёсткое обращение с детьми)
  15. SimpleSimon
    SimpleSimon
    SimpleSimon
    Кассиопея
    да, закрыв отверстия болтом с широкой шайбой\пластиной.
