1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Тарин, Рассчитывать на РЭМБО в наших, сибирских, условиях особо не стоит. Скорее рассматривайте его как утилизатор тепла, которое без него просто "улетит в трубу", а с ним немного ускорит прогрев мансарды, но только во время топки печи т. е. можно сэкономить электроэнергию - пока топите баню не включать электрообогреватели. Весной/осенью вполне может справляться как единственный источник тепла, конечно еще зависит от утепления конкретно вашей мансарды.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Гейзер 2016 мини (только) - мини Гейзер 2014- другой разницы нет.
    По пару - решаем вопрос вентиляции .(но это у Ваших АПФ ребят лучше спрашивать). Хотя я думаю, в остальных (жилых) помещениях от Пара ПИФа, будет очень тяжело избавиться - только грамотная вентиляция всех помещений с отдельными каналами приточки и вытяжки. Имхо.
    Конвектор отличная вещь, для вашей мойки хватит с головой.
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Вам приточно-вытяжную вентиляцию нормальную нужно сделать строго по РЭ, а не творческо-экспериментальной самодеятельностью заниматься с конвекторами.
  4. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @konstruktor, Уважаемый Конструктор. Приточка в МО у меня есть.(и в ПО)
    вопрос в том что сейчас в МО холодно. И когда пар попадает в МО он превращается сразу в туман.
    существующая печка во время топки не прогревает МО. поэтому я ищу способы прогреть МО
    А вытяжку я обязательно сделаю.
    Раз уж вы обратили внимание подскажите сможет ли мини гейзер справится с задачей прогрева МО.
    У меня есть знакомые с Гейзером 2014. по их отзывам я сделал вывод что в моей парной будет перетоп.
    V-9м3. 2 стены брус 150.(проконопачен)
    2 стены каркас (10мм утеплителя+ фольга, стыки все проклеены, примыкание к стенам тоже)
    Пол и потолок 200мм утеплителя.(+фольга)
    Подогрева полов нигде нет.
  5. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    спасибо. у меня точно такие желания.
    я не расчитываю на обогрев рэмбо)
    для этого установлю 2 конвектора по 1-1,5квт.
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Поставьте в МО над входом в ПО в потолке вытяжку. Трубу 110 мм. Т. е. при открытии двери между ПО и МО у вас лишний пар сразу будет туда улетать.
  7. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Можно попробовать сделать так. Убрать теплообменник с печи. Вместо него сразу поставить конвектор натрубный и запустить хоботы в МО. И поставить в МО, если позволяет место, водогрейную колонку. Красотень. Воды горячей будет море. Приточку в МО я бы убрал. НО. В стене между ПО и МО сделал бы отверстие у пола около 100 мм. Это было бы приточкой. Но приточка тянула бы теплый воздух с ПО, а не как сейчас холодный у вас с улицы сделан в МО. Если правильно я понял как у вас сейчас. Вот еще проливные полы у вас в МО? Оттуда холод не идет? Хотя не знаю. Зимой не прогреть вашу МО наверно будет. Надо может буржуйку ставить.
  8. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @Алексей Кузьмин, водогрей не вариант.
    воду я привожу из города.
    приточка в по у меня из ко.
    а приточка в мо с улицы. на время парения я ее закрываю. после открываю.
    она у меня служит еще для вентиляции проливного пола.
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    @Тарин, я 17 лет проектирую и изготавливаю печи.
    И как нужно оборудовать парную, чтобы все было хорошо в ней и в смежных помещениях, я давно написал в РЭ.
    Вместо того, чтобы выполнить требования РЭ, основанные на колоссальном опыте, вы пустились в бесконечное творчество, в основе которого лежат ваши самодеятельные решения.
    Результаты этого процесса совершенно непредсказуемы, поскольку каждая доработка вашей парной будет превносить все новые и новые вводные.
    Поэтому пока вы не выполните требования РЭ, я посоветовать вам ничего не смогу.
    У вас еще и печка другого производителя, я не сразу это понял, извините. Выполните тогда требования его РЭ и лучше у него спросите, что да как, почему пар валит не в вытяжную трубу, как должно быть, а туда, куда ему не полагается.
  10. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Хитро у вас как то все сделано. А вытяжка в МО есть?
  11. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Вот РЭ на печку Гейзер. Про приточку понятно 100 мм, а про вытяжку диаметр не понятен.
  12. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
  13. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Подскажите (абстрагируясь от моих вопросов выше)
    может ли гейзер 2014 (2016)
    создать режим сауны? и до скольки градусов можно разогреть ПО?
    парная 10м3
    2 стены брус. 2 стены каркас.
    можно ли с помощью гейзера выводить баню из минуса(-25)
  14. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Вы тему читали?
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Последнюю страницу - точно Читал, остальное Зачем?
