1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Я бы поставил сейчас двустенную но без утеплителя. И чтоб снизу было отверстие для доступа воздуха и сверху для циркуляции.
    Я на примере рембо наглядно понял.
    Внешняя стенка рембо теплая.
    А верхний и нижний сегмент сендвича- рукой не дотронешся
  2. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Кстати кто что думает.
    Уже после 3-4 часов топки.
    Когда парная прогрета
    После подачи пара в каменку трещит потолок.
    А там у меня имитация бруса. Лиственница 27 мм.
    Притянута к балкам на 10 саморезов
    Что трещит то?)
    Баню распирает от давления? :aga:
  3. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Просто давным-давно была бревенчатая баня с кирпичной печкой, бак с водой над топкой и камни в огне. Сейчас каркасная баня с Гейзером 2014. Так вот при добавлении воды в закрытую каменку во время протопки не получаются "кондиции" старой бани.
    Для Гейзера лучше получается (по крайней мере для меня), довести температуру до 70-80 градусов, затем несколько раз поддать воды в каменки, минут через 10-15 проветрить парную, при этом печь продолжает топиться, и еще минут через 20 получаются приятственные для меня "кондиции". :)
  4. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @AndreyPr, вообще не корректное сравнение)
    сруб и КП
    каркас и МП
    даже в подробности не вдаваясь)
  5. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    А я и не сравниваю :), провел эксперимент: "Получится ли что-то похожее на старую баню, если просто добавить воды в Гейзер?" :). Оказывается, что без воды в каменке во время топки получается лучше чем было в старой бане и стабильнее и быстрее. Подчеркиваю, для меня. ;)
  6. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @AndreyPr, я вас не критикую. 2х одинаковых бань не найти (сауну наверно можно)
  7. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
  8. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Может напряжённая рейка имитации бруса трескается.
    У меня треска не слышно, т. к. в ПО кедр, а в КО и МО так же лиственница и одна рейка пошла трещиной.
    Была маленькой, а сейчас всё больше и больше вдоль рейки трескается.
    Может в этом причина, гляньте трещины есть?
  9. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Топлю в прямом эфире.
    Зольник закрыт полностью. шибер на 1/3
    В печи 3 брикета и сырая берёза
    Труба светится
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Мне это знакомо. :hello:
    Я тоже узнал русскую баню, как вы ее описали, в Вологодской деревне.
    И именно такую по ощущениям и кондициям и хотел построить, но современную.
    Вроде получилось, по крайней мере самый критический знаток это оценил - https://www.forumhouse.ru/posts/3031287/
    Удачи
  11. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    Приветствую.
    Опять спрошу про старт трубу. Что поставить на Гейзер 2014 или 2017 из произв ТМФ?
    Какой Гейзер купить я еще не решил, но к концу февраля надо.
    Рембо и Сафари не подходит по длине, остается Лейден и Дизель.
    Сафари нравится, уменьшить бы высоту. А у Лейдена и Дизеля дно закрытое или нет, прокачка воздуха через камни идет?
    Задача:
    1. Уменьшить температуру трубы
    2. Запасти тепло в камушках
    3. Именьшить ИК
    Паропроизводства и водонагревания не надо.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Лейденфрост =
  13. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @Sla_honda, @Sla_honda, насчет воды ваше дело.
    а вот пара лишнего не бывает.
    я бы одел что нибудь "паровое" на старт.
    Лейден кмк будт выполнять чисто декоративную функцию- пар с его камей будет влажным (недогретым)
    и еще что все носятся с ики.
    у меня старт голый 50-60см. жар от него я ощущаю только когда рядом стою.
    а т. к парю\сь я в противоположном углу мне на ики пофиг.
    к проф и спец банщикам парщикам не отношу себя совсем
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Чушь. Лейденфрост - это самая лучшая и продвинутая натрубная каменка из всех существующих серийных.
  15. maloy-chaik
    maloy-chaik
    maloy-chaik
    Чайковский
    Доброго дня, скажите, куда лучше поддавать настои трав..на открытую каменку или лейденфрост? На открытой пар получается тяжёлый.
