1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    Да, будет прямая
  2. schev
    schev
    schev
    У меня 5 метров. Если открываю зольник хоть на 0,5 см - тяга сумашедшая. Шибера нет. При закрытом зольнике через щель в дверце воздух засасывает так, что аж стоит небольшой свист.
    Конструктор был прав, когда выкладывал ролик про копоть на стекле - не нужна была там щель в дверце. Стекло и без этой щели не коптится. А тяга без щели регулировалась бы зольником лучше. Я так понимаю коптится стекло и слабая тяга у тех, кто дымоход делал не прямой а с углами или мастерил к печи щиток. Я попробую, для лучшей регулировки тяги зольником, проклеить по периметру дверцы на термостойкий герметик уплотнительный шнур.
  3. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Когда новые обзоры новых печей появятся? Каждый день смотрю ролики Толяна, все жду...:hello:
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Правильно, надо законопатить весь вторичный воздух, пусть горит пламя 5 м над трубой, нет ну правда же красиво будет:mad:. А раз в месяц чистить бранспойтом трубу от сажи:aga:
    А щиток тягу уменьшает? Вы уверены?
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Раз в год на конференции дистрибьюторов в Москве.
  6. schev
    schev
    schev
  7. schev
    schev
    schev
    У моего знакомого гейзер 2014 + щиток. У него при полностью открытом зольнике и шибере тяга такая же как у меня с закрытым зольником. Иногда даже при начале протопки, когда дымоход еще не нагрелся, дым через шибер выходит в ПО.
  8. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Вот поэтому и не рекомендует производитель щитки. У вашего знакомого значит в чем то проблема, не должна быть плохая тяга в правильно сложенном щитке.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Первичный воздух подается в слой углей, например через колосниковую решетку из зольника. Проходя сквозь слой горящих углей он теряет весь или большую часть кислорода. Поэтому на сжигание летучих кислорода не остается или слишком мало. Для этого предусматривают ВВ. Как сколько и когда его подать, это дело вкуса, навыка и компетенции. Но раз он не попал в угли, а попал в летучие, то это и есть ВВ. При интенсивном пламенном горении, лично я, не рекомендую подавать ПВ. А недостаток ВВ вызывает удлинение пламен и соотв. горение в трубе и даже выше
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    В начале протопки, при холодном дымоходе, дымление неизбежно, если нет летнего хода
  12. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Откуда столько знаний. Вы конструктор печей? :)]
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А они это знают?
    PS Есть квалификация инженер-конструктор, а есть инженер-технолог. Конструктор занимается конструкцией, а процессами-технолог. А когда технолог исключен из процесса:aga:, конструктор делает печи, которые вы, потом, не понимаете как топить, что бы тепло было у Вас, а не у соседа:faq:
  14. schev
    schev
    schev
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
