1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Т. е. вы теоретик? :)]
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А на что жаловаться? Красиво же ведь:love:
    Так а что в инструкции написано про это?
  3. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    А наоборот не будет? Подача ВВ не увеличит пламя в трубе? Если топка маленькая, где будет горение, как не в трубе? А если не будет ВВ, просто дымом и копотью в трубу улетит что не сгорело в топке.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Затрудняюсь ответить, поскольку не понимаю какой смысл, ты вкладываешь в это понятие. Я бы назвал себя продвинутым пользователем, который уже давно перестал управлять пламенем с помощью зольника, чего и другим охотникам не рекомендую:)]. А горением угля не управляю с помощью конфузора, впрочем его у меня и нет:aga:
  5. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @Planerik, какая у вас баня и печь? Где можно почитать?
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Присоединяюсь к вопросу. Это первое. :)] А второе, я зольником и не регулирую:)] И третье, конфузора у меня нет:)]
  7. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Фантазер ты меня называла (с)
  8. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @Planerik, уважаемый технолог -процесса, объясните мне.
    Топлю печь, шибер на треть закрыт, зольник плотно закрыт.
    Из трубы валит дым (не пар)
    Открыл зольник и шибер из трубы дыма нет. Только марево.
    Так и должно быть?
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну, как ты, наверное, и сам понимаешь, горение это сложный комплексный процесс. И говорить что одной кнопкой можно все решить, это видимо слишком смело. Помимо ВВ, еще много чего нужно делать правильно. Но если касательно именно ВВ, то картина, примитивно, следующая. Одним из условий воспламенения является достижение определенной концентрации смеси горючего и окислителя. Есть два вида горения пламени. Предварительно перемешанные газы и не перемешанные. Пример предварительно перемешанных газов в газовой горелке. Там газ из жиклера истекает с большой скоростью и инжектирует в камеру смешивания воздух, т. е. из камеры в зону горения поступает уже готовая смесь которая горит объемным факелом и скорость горения лимитируется скоростью хим реакции. И как мы видим факел достаточно компактен. А вот в дровяной печи предварительного смешивания, по большому счету, не получается. И воспламенение происходит по мере смешивания горючих с воздухом, а происходит это уже не в объеме, а по фронту, по мере проникновения кислорода в газ, а газа в кислород, т. е. диффузионно. И воспламенение не может произойти до достижения Нижнего концентрационного предела воспламенения (НКПВ). Т. е. скорость горения диффузионного пламени лимитирует уже не скорость хим реакции, а скорость диффузии. Теперь попробуй понять что будет если ты ограничишь поступление кислорода в печь? Т. е. кислород то в печи есть, и его даже достаточно, но концентрация его ниже и скорость диффузии ниже. А газ то, горит он или нет, все равно продолжает лететь в трубу. И получается что скорость горения снижается и газ сгорает уже не в топке или каналах печи а продолжает догорать по мере смешивания с кислородом в трубе или дальше.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Должно быть так: Зольник закрыт, ВСЕГДА, при пламенном горении. Им пользуешься после уменьшения пламени, для дожигания угля.
    Приоткрыта дверка или как там у тебя подается ВВ. У хороших печей есть специальная подача на двери или рядом. Посмотри у Ферингера, у него и снизу дверки и сверху.
    Если есть стекло, то регулируй щель, что бы было явно видно как струя воздуха именно струей дует на пламя. Ну и пока не приноровился бегай смотреть на трубу.
  11. schev
    schev
    schev
    Тема про Гейзер 2014. В этой печи вторичный воздух поступает по специальным каналам приваренным по бокам печи. И научите, чем регулировать горние в этой печи кроме зольника, при отсутствии шибра?
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Когда я первый раз увидел Ангару 2012, я был в шоке. Это просто чудо было тогда. Но исполнение...
    Блин, поставить на гоночный болид электронную дроссельную заслонку и приварить ее намертво к коллектору. Н да. Не ну правда, зачем ее трогать, она же отрегулирована на оптимальный режим. Вот кто сможет объяснить, что такое оптимальный режим у дровяной печки? Не, ну у отопительной там ещё туда сюда, но у банной?
    Ну и теперь вопросы.
    :no:
    Вот что может быть...мудрее. Иметь подачу ВВ и не иметь возможности им управлять?
    Так что управление супер инновационной печью по старинке, дверцей, как я и писал. Маленькую щелочку и смотреть через стекло, если есть, и бегать на улицу смотреть на трубу.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Можно конечно еще более радикально. Снять кожух, прорезать 2 отверстия с другой стороны трубки, что бы воздух заходил в трубку с 2-х сторон. Трубки удлинить и вывести наружу (получится 4 трубы) и сделать регулировку
  14. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Что я должен увидеть на трубе?
    Вы не ответили на мой вопрос
    На ферингер я насмотрелся)
    А вы мне кажется гейзер не топили
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Быстрее не увидеть:hello:, дым
    "Так что управление печью по старинке, дверцей".
    А чем это не ответ, если у вас нет другого механизма? Или вы от меня ожидали чего то теоретического? :cool:
    Да я еще десятки тысяч печей не топил:faq:. Физика процессов от моего участия не поменяется или вы думаете, как только я протоплю Гейзер, у него отпадет необходимость в кислороде? :)]
