1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Вся проблема в маленьких топках. Ещё и колосник свою лепту вносит. Пламени просто негде гореть кроме как в трубе. Вторичный воздух ещё больше трубу раскалит. Это уже обсуждалось в других ветках. И никакие ухищрения здесь не помогут кроме увеличения высоты топки
  2. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    У Вас на сайте только чугунка появилась, остальные новинки когда засветятся на сайте ТМФ?
    Состав чугуния раскрыть народу можете?
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Печи отличаются, собственно, при внимательном прочтении, это можно было заметить, в моих сообщениях:)]
    А дрова чисто Гейзер или такие же как у АПФ? Я раньше думал что все дрова одинаковые, или как?
    А, точно у них длинна разная, значит и цвет пламени другой? :mad:
    У меня практика есть, а вот малиновых труб, увы, но я, почему то, не огорчен этим, в отличии от Вас:aga:
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ребята, не надо мешать мух и котлеты.
    Маленькая топка это компромисс, приблизить угли к каменке. Поэтому очень важен этап угольного горения, который по умолчанию игнорируется. А АПФ на этом заостряет внимание.
    Горение в трубе рашается установкой НИПа
    Ну как до вас не доходит, что отсутствие ВВ приводит к неполному сгоранию? Если у вас пламя хлещет, то нужно не ВВ душить, а правильно топить. Например:
    1 для начала уменьшить закладку
    2 мелкие поленья заменить на крупные
    3 крупные внутрь закладки, мелкие сверху и сбоку
    4 розжиг только сверху
    5 зольник закрыт
    6 ВВ в Гейзере слишком высоко, в каналах, поэтому и догорает в трубе, откройте дверку и дайте воздух в топку, тогда и гореть будет в топке
    6 не класть следующую закладу на кучу углей, дожечь уги с открытым зольником и только потом на маленькие угли укладывать, а лучше заморочиться, как я делаю, и уложить угли сверху закладки.
    Вы просто не догоняете, что не ВВ причина горения в трубе, а бешенный истопник, как и говорит ММ Куткин.
  5. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Я как- то с вами спорил:)] В ответ услышал, что наличие или отсутствие своей бани не является аргументом в споре:hello: Но, все таки, очень бы хотелось узнать, есть ли у вас своя баня или нет:)]
  6. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Есть в которой он парит жену и себя.
    Но какая печь так и не ответил мне.
    Планерик это некое подобие рамунаса только с Али экспресса)
    К нему надо относится как к "троллю"
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Тебе не кажется что я пишу свое мнение аргументировано, а ты оскорбляешь человека, который пытается тебе помочь. Если ты не понимаешь о чем я пишу, это еще не означает, что я не прав
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Посмотрим. Пусть ответит.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А я не услышал никаких контраргументов:nono:. Аргументом является стаж вождения, безаварийная эксплуатация, количество выигранных гонок, но никак не наличие собственности. Попробуй это опровергнуть:hello:. Петров Николай Николаевич имеет стаж в бане 60 лет из них 20 профессиональный стаж. Спроси у него, сколько из них он является собственником бани?
    Я скажу более того. Если бы я парился только в своей первой бане, то до сих пор бы не знал разницу между сауной и РБ:aga:. Я бы сказал так, отсутствие бани в собственности является преимуществом в изучении бани.
    Например 5-6 зациклился на своей АПФ со щитком и перестал развиваться. Рамунас зациклился и как творческая личность умер, могу много продолжать, но смысла не вижу. Я никого не вербую в свою религию, и сам стараюсь не зацикливаться
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Разве я не говорил? Ты уверен?
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Спасибо за развернутый ответ. Но. Ответа нет:)] Я бы с удовольствием общался бы с вами, если бы увидел вашу реализацию бани, именно вашу:hello: Поймите, все ваши посты не имеют значения если нет реализации:hello:
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты такой смешной. У меня нет проблем с реализацией, это у тебя то горит то дверкой хлопает, я научился топить, чего и тебе желаю, но тебе интересно что у меня, а не у тебя.
    У меня и дыма нет, и труба не малиновая, и угля полная топка остается после пламенного горения. И топку я забиваю целиком, доллар лишний не засунешь:cool:. И дверца у меня так же хлопала когда то, и труба была малиновая, и дым валил, все было, но прошло, как с белых яблонь дым.
    И в голимой фитневской сауне я научился режим РБ создавать. Так что у меня и теория и практика дружат
  13. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    А мне не нужна ваша помощь)
    Я в очередной раз убедился что вы не теоретик а практикующий троль
    И где я вас оскорбил?
    Сравнил с рамунасом так это похвала.
    Ах вы наверно обиделись на Али экспресс)
    Ну вам не хватает литовской харизмы) и собственной банной теории.
  14. schev
    schev
    schev
    Planerik, Спасибо за хорошие советы по правильной топке печи. :super: Вопрос только по одному из них. Если я немного приоткрываю дверку, то в топке пламя становится ещё больше - тяга увеличивается. В следующий раз попробую полностью открыть дверку, может что и измениться. :faq:
  15. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Вопрос к вам как к теоретику. Если топка будет узкой, невысокой, но длинной, не вертикальной, а горизонтальной, допустим 35см в ширину, 40 в высоту и 90см в длину. Труба не в конце, а ближе к началу топки. В конец топки будет подаваться ВВ по трубам. Это решит проблему угольного горения? Газы догорать будут в топке, или всё же в трубе?
    Я понимаю, что отсутствие ВВ приводит к неполному сгоранию. Поэтому и говорю, что если вы в маленькую топку подадите ВВ, гореть в трубе будет активнее, даже при умеренной закладке дров. А если не подадите ВВ - в трубу вылетят несгоревшие газы, т. е. КПД уменьшится, но труба не раскалится. А НИП не всегда нужен. В Скоропарке, например, он не нужен, разве что в роли натрубной каменки.
    При маленькой топке и мелких дровах любой истопник по вашей классификации быстро перейдёт в разряд бешенных. А при нормально большой топке - надо сильно постараться. Проблема в ужатии печек до минимальных размеров.
