1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А почему не кольцевой зазор, а спираль?
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Planerik, получается красиво - в узком зазоре идет испарение воды, при этом остальной объем воды слегка теплый. Движение воды при испарении отлично видно. По этому принципу был сварен опытный образец ППШ-М.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я твой вариант услышал от Чичика, посоветовал в полупустой бак загнать такой крендель. А Сислог, заявил товарищу, что мол кто ни ставил все выкинули поскольку не работает. Как ты оценишь ситуацию?
    https://www.forumhouse.ru/posts/21099111/
    https://www.forumhouse.ru/posts/21156361/
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Отличия только в длине дымовой трубы. Никаких засад. Оптимизации раскроя.
  6. Duhvadim
    Duhvadim
    Duhvadim
    Москва и дер.Ишино Чеховский р-н МО
    А когда можно ожидать в рознице данный продукт?
  7. Duhvadim
    Duhvadim
    Duhvadim
    И хоть не по теме и "Нельму"?
  8. Cryatal3003
    Cryatal3003
    Cryatal3003
    Скажите, а кто нибудь делал вентиляцию как в инструкции?
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Вы не хотите дышать свежим воздухом в ПО?
    Баня отапливаемая?
    Устройство полов?
  10. Cryatal3003
    Cryatal3003
    Cryatal3003
    Хочу, я для этого и спрашиваю, что делал кто то по инструкции, и если можно то с фото для понятия.
    Да,+5 поддерживаю.
    Геотекстиль, песок утрамбован, гидроизоляция, эппс 100 мм, сетка кладочная, ТП, стяжка под уклоном в слив.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Т. е. под печь Вы трубу притока не подвели ?
  12. Cryatal3003
    Cryatal3003
    Cryatal3003
    Нет, печь пока не поставил.
    Когда делал фундамент, и под печь заливал, то не знал, что за печь будет.
    Но ище есть возможность подвести трубу на 50, когда буду постамент выкладывать.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Добавьте Сюда схему расположения печи относительно примыкающих к ней стен бани, с размерами.
    Объёмы ваших ПО и МО?
    50 мм Очень мало.
  14. Cryatal3003
    Cryatal3003
    Cryatal3003
    МО нет
    Парилка 2.6 / 2.6 высота 2.2 DSC00227.JPG
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Кстити, по поводу притока под печь - Вместо круглой трубы можно использовать прямоугольную вентиляшку 50*200.
    Вытяжка в дальнем углу от печи по инструкции. Дешевле из канашкиной трубы, Красивее - из нержавейки.
