1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. Cryatal3003
    Cryatal3003
    Cryatal3003
    А в каком месте делать.
    Не видел такую, видел 50-100
  2. Cryatal3003
    Cryatal3003
    Cryatal3003
    И может есть фото, как все это устроено.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    https://www.forumhouse.ru/threads/234363/
    Посмотрите здесь, может что и проясниться.
    Из стены (до которой 500) ближе к полу и как можно ближе к печи. это если трубой 110 пускать, не вмуровывая в постамент для печи.
    5*100 можно два поставить.
  4. Cryatal3003
    Cryatal3003
    Cryatal3003
    А какую то заслонку колхозить на нею надо?
    Да и тему читал, не чего не понял, кто в лес кто по дрова.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Любой подходящий шибер.
    Можно по первости испытать без неё. А с улицы на время межбанных дней заглушкой закрывать. - это про приток.
    По вытяжке - тоже шибер в помощь.
  6. Cryatal3003
    Cryatal3003
    Cryatal3003
    Как, я представляю делаю отверстие в бревне (кстате видел в магазине трубу из нержи на 80, и шибер) с короткой стороны от печи допустим трубой на 80, завожу под постамент по пути где нибудь ставлю шибер так?
    А с другой стороны ставлю трубу на 100 из нержи, начало от пола на какой высоте? И на этой же трубе на верху ставлю тройник, опять же на какой высоте? и выхожу на чердак, ну а дальше на улицу.
    И ище вопрос как правильно пользоваться вентиляцией, когда, и в какой период, что открывать, закрывать.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Cryatal3003, повнимательнее читаем предложенные темы и инструкцию к Гейзеру :mad: (все ответы ниже, были в предложенной ранее теме)
    IMG_20170623_170700.jpg IMG_20170628_195223.jpg да
    https://www.forumhouse.ru/posts/16504015/
    https://www.forumhouse.ru/posts/16426402/
    Раз у Вас баня отапливаемая, то между Банями (в холодные дни) все закрыто (далее посмотрите, как будут просыхать поверхности. Может придется все таки небольшой сквознячек оставлять)
    В банный день приток и нижнее отверстие вытяжки открыты. Верхнее отверстие должно сбрасывать лишний жар при перетопе, но в этом деле лучше помогает залповое проветривание (форточка дверь). На этом мои познания по вентиляции парной с Гейзером заканчиваются.
    Надеюсь "местные" не обойдут вниманием ваши посты.
    и чуть не забыл - Не забываем организовать приток для работы Печи в КО .
  8. Cryatal3003
    Cryatal3003
    Cryatal3003
    Спасибо, все читал просто подумал может кто фото сюда выложит своей вентиляции, для большего понимания, что да как.
    Как, я понял с вентиляцией полный полет фантазии, а в прочим как, и со всей стройкой.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Не совсем так - Главное в самом начале сделать по инструкции к Печи. А уже потом, если результат не устроит (хотя это исключено, практически), начинаем "чудить" на свой страх и риск)
  10. Cryatal3003
    Cryatal3003
    Cryatal3003
    Ну вот, я и говорю полет фантазии:pioner:
  11. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    На схеме видно что дымоход переходит из моно трубы в сэндвич в зоне ППУ, по моему это не правильно же, в ППУ не допускается соединений?
    И еще вопрос, я правильно понимаю, что приточка в парной нужна для циркуляции горячего воздуха, а воздух для работы вытяжной трубы печи должен браться из комнаты отдыха?
  12. bittnner
    bittnner
    bittnner
    Сделал приток под печь по инструкции, но потом переиграл и развернул печь на 90 градусов. Труба притока оказалась рядом с печкой. Два года полет нормальный. Тяга у Гейзера с пяти метровым дымоходом выше всех похвал.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Расскажите, пожалуйста, как вы пользуютесь этими (притоком, вытяжкой) во время банного дня и после него.
  14. bittnner
    bittnner
    bittnner
    Вытяжка в парилке у меня сделана так.
  15. bittnner
    bittnner
    bittnner
    Приток у меня открыт всегда. Этой болванкой, что на фото, я закрываю приточную трубу зимой.
