Охлаждается батарея
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Vanifaty, 26.09.17.
  1. Vanifaty
    Vanifaty
    Vanifaty
    Вот с другого ракурса
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Я бы, для начала, скрутил (отсоединил) все термостатические головки, открыл на полную все верхние и нижние вентили, и не спеша провёл балансировку. Чем дольше происходит выход на установившийся температурный режим, тем точнее будет балансировка.
    А уже после этого прикрутил термостатические головки и пользовался для регулировки только подающими вентилями.
  3. Vanifaty
    Vanifaty
    Vanifaty
    если скрутить терм. головки они уже встанут открытыми на полную, всё остальное тоже открыто и так на полную.
    Не понятна фраза "А уже после этого прикрутил термостатические головки и пользовался для регулировки только подающими вентилями" насколько я понимаю подающие вентили те на которых стоят терм. головки как можно ими пользоваться помимо терм. головок какая-то путаница у вас получается
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А у меня рациональных мыслей.
    Единственное, что напрягает на последней фотографии, так это диаметр трубы которым подключен нижней регулятор. По моему слишком заужен. Кстати какой?
  5. Vanifaty
    Vanifaty
    Vanifaty
    Диаметр 20. Собственно как и на всех.
    Вообще проблема решилась неожиданно, после того как вы рассказали что такое терм. головка и принцип её работы и я сам порывшись в инете понял что вся проблема была именно в ней но не сама она виновата т. е. терм. головка не бракованная, а всё дело было в том что на ночь она накрывалась подушкой, т. к. стоит батарея возле кровати и там скапливалось тепло от батареи и соотв. терм. головка перекрывала на долго поступление гор. воды в радиатор. Почему собственно именно в ночное время такая проблема и была до самого утра пока утром подушка убиралась и весь день радиатор работал как положено.
    Вам большое спасибо за участие и помощь!
  6. Vanifaty
    Vanifaty
    Vanifaty
    Но я никак не могу получить от вас ответ на вопрос который вы то ли пропустили то ли по какой-то причине игнорируте, по поводу того почему у меня не прогрелся радиатор после того отключения радиаторов как вы мне советовали, на котором НЕ стоит термоголовка, а обычный радиаторный шаровый кран ладно там не прогреваются с термоголовками, а этот то почему не понятно.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну до такого я бы точно не додумался, даже будучи рядом с батареей.
    Одно точно знаю, чудес не бывает.
    Тут тоже 20?
    Игнорирую, поэтому за сим позвольте откланяться. :hello:
    С меня подушки достаточно.
  8. Vanifaty
    Vanifaty
    Vanifaty
    Так а я тем более.
    На всех радиаторах как верхний регулятор так и нижний и тут соответственно тоже.
    Причём здесь подушка? Это совсем разные ситуации.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это я понял. Боюсь что опять будем неделю разбираться, а там опять какой-нибудь нежданчик выскочит.
  10. dumax
    dumax
    dumax
    Система тупиковая или попутка? предположу, что попутка:)
  11. Vanifaty
    Vanifaty
    Vanifaty
    Попутка
  12. dumax
    dumax
    dumax
    ну тогда все просто - вы своими действиями разбалансировали СО, в попутке крайние радиаторы в системе первыми охлаждаются, если балансировки нет
    до вашей модернизации система случайно находилась в состоянии, более близком к балансу, сейчас нет
    делайте балансировку
    в идеале - количественную, по ротаметру, но откуда ж оно у вас...
    по колхозному - экспериментально душите средние горячие радиаторы
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Точно попутка? А глядя на рисунок в посте # 21 так не скажешь, больше похоже на тупиковую двухпроводку с двумя ветками.
  14. Vanifaty
    Vanifaty
    Vanifaty
    Ну не знаю судя по тому что мне удалось узнать что такое попутка и тупиковая то всё-таки попутка.
    Т. е. у меня идут трубы от котла на две ветки радиаторов как на схеме я показал. 2 трубы на каждую ветку от них подводка к каждому радиатору без байпасов.
    Вот так подключены последние радиаторы
  15. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    У вас тупиковая двухпроводка.
    Попутка - это когда прямая и обратка движутся в одну сторону, т. е. попутно
