1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. ewsd66
    ewsd66
    ewsd66
    Спасибо за ответы, чуть успокоили...только не поняла, срощенные стропила везде ГДЕ увидели, на фото, ещё раз прошу за них прощение, или в проекте? Идти завтра " на баррикады " из за них...или, если проект я же подписала...это очень страшно?
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    В проекте нет сращивания никакого, на фото есть между обвязкой стен и подпорной стенкой мансарды. Я хз что сказать, но по проекту туда доска 6 м никак не хватает целиком на стропилину.
    Ну и бриджинги то необходимы между стропил над обвязкой, имхо иначе там ветрозащита стены должна быть с проклейкой к стропилам тчательной.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Но прогоны сомнения вызывают у меня. :(
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Логика наверно есть, но еще должен быть несущий конек или затяжки. Я ничего этого не увидел...
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А они там есть?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yuriy M, см. "сдвоенная балка 50x200 на отметке +2537"
    Та, что через комнату 4.1 м по крайней мере - если не учитывать нагрузки от крыши - должна быть спятерённой. А решение в лоб при наличии нагрузки от крыши приведёт к 4x50x300.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Не обязательно. Это же наноконструкция :) Имеем четыре опоры для двух стропил: на внешние стены первого этажа и опорные стены мансарды. Уже лучше, чем "обычно". приподнятая затяжка для формирования плоского потолка мансарды даст вообще неплохо. Вот только прогоны под опорной стеной на такие нагрузки не расчитаны.
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Я бы не сказал, что это наноконструкция, ширина здания 11,4 метра
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А нагрузка на этот прогон от крыши через опорную стену мансарды будет точечной?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Да. Посему самое правильное тут - считать вручную.
  11. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Если я правильно понял и речь о прогоне обозначенным красным:
    , то да
    ps Сдается, что данный "прогон" рассчитан держать поддерживать 5м лаги потолка, а то что прибежит с крыши через сдвоенную лагу обозначенную синим (а она сама то не выдержит прогиба на пролете 5м) по ходу никто не думал, как и о том, сколько стоек должно быть в точке опирания (на фотках не видел больше одной)
    это точно, хотя если подпорную стенку мансарды сделать фермой?
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @ewsd66, Сдвоенный прогон 2х50х200 под перекрытием комнаты 5х4,1 не проходит по расчету на прочность, требуется 4х50х250.
    Сборная балка под опорной стенкой стропил, она же стена мансарды, 2х50х200 также не
    проходит по расчету, требуется 3х50х200.
  13. ewsd66
    ewsd66
    ewsd66
    Спасибо за ответ! А не перестраховывайтесь:faq:? совсем совсем...плохо:(?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Возможности ферм сильно преувеличены. В первую очередь ферма - конструкция, имеющая две точки опоры. Изредка и при специально подобранной схеме - больше. Как Вы себе представляете объяснить строителям, что не нужно для надежности опирать такую стену на балки пола? Как объснить отделочникам, что должна быть щель в 40 мм вдоль всего пола?
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Расчет нагрузок выполнен в соответствии с СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия.
    Постоянные нагрузки - вес конструкций:
    Кровля с частичным утеплением и метпрофилем 20кг/м2.
    Стена мансарды с утеплением и отделкой 25кг/м2,
    Перекрытие междуэтажное 50кг/м2.
    Длительные нагрузки - вес перегородок - нет.
    Кратковременные нагрузки:
    Снеговая 150кг/м2 - 3ий снеговой район, коэффициент запаса по снеговой нагрузке 1,4,
    итого 150х1,4=210кг/м2,
    Нагрузка на перекрытие от людей 100кг/м2 - межэтажное перекрытие частично является чердачным.
    Далее по Вашему проекту определены грузовые площади с которых приходит нагрузка
    на балку и прогон, пролеты и выполнен расчет в калькуляторе расчета балок.
    Если у Вас есть сомнения в правильности расчетов обратитесь к конструктору для проверки проектных решений по сечению прогона и балки
