1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Батенька, новенький - это Вы, а ВВЗ под ОСП - это "предания старины глубокой".
    СИЖ - это "Строй и живи"? :)]:)]:)]
    Так они все 9 лет судятся за свои косяки, и несоответствия даже простейшим требованиям, хотя бы разума.
  2. surreal
    surreal
    surreal
    А разве OSB не является пароизолятором ? Есть уверенность что внутренняя пароизоляция сделана супер пупер правильно и ничего не попадет в утеплитель ? В противном случае оно там и останется ведь, далье OSB не пройдет. Или я не правильно рассуждаю ?
  3. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Росвуд писал про разные способы обеспечения жёсткости. И про плитные материалы, про сечение доски для укосин и про к-укосины.
  4. surreal
    surreal
    surreal
    а кому верить тогда ?)
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @surreal, OSB оказывает вполне определённое сопротивление движению пара. Как и любые другие материалы. И что из этого?
  6. surreal
    surreal
    surreal
    тогда откуда появляются темы когда неправильно снаружи пирога крепят паронипроницаемую пленку и потом имеют проблемы с влагой в стенах ?
    p. s. получается что если использовать OSB то в каком месте надо вставлять контробрешетку ? После OSB ? Для чего если OSB не пропускает пар. Делать обрешетку до OSB тогда жесткость каркасу это не придаст. Так ?
  7. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    ВВЗ пропускает пар. Никаких проблем. А если крепят снаружи ПИ, то темы и возникают.
    ОСП пропускает пар.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @surreal, ну когда голова не думает о том, чём нужно, что получается? Да что угодно.
    Нет, и не может существовать одного Правильного Решения.
    В моём регионе не исключено, что можно 12мм OSB набить на стойки изнутри здания и ЗАБИТЬ на ПИ. Конденсат как выпадет зимой, так и высохнет летом. Но если в моём регионе сделать пароизоляцию, а лучше что бы понадёжней с фольгой, то не исключены ручьи конденсата ЛЕТОМ.
    Так что Вы главное не переживайте, заполняйте профиль в части географического положения, и Вам обязательно подскажут как правильно сделать в Ваших краях.
  9. surreal
    surreal
    surreal
    Цифры, факты ? Прямо чудо материал получается, и жесткость дает и пар пропускает.
  10. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Не скажу, что я прямо вникал во все расчеты. но. Что за цифра 0,289? Откуда она? Почему для расчета радиуса инерции для 50ки и 25ки она одинакова?
    из этого следует
    для в) (25ки) и д) (50ки) показатели гибкости элементов (с одинаковой шириной в 150 мм) на одной и той же длине (846 мм) отличаются ровно в два раза... Может длина должна быть разной? т е для 25ки это 846 мм, а для 50ки иная... Нет? Если увеличивается толщина доски в 2 раза, и, как следствие, уменьшается гибкость в 2 раза, то значит и длина (846) должна быть увеличена (как исходная)? размышления.
  11. surreal
    surreal
    surreal
    да я регион не скрывал. Пермский край. Каркасник в процессе проектирования. Отсюда и вопросы касательно целесообразности OSB.
  12. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    С телефона пипец неудобно искать. Sd OSB 12 мм около 2 м, Sd плёнки полиэтиленовой 200 мкм около 50 м. Sd - это паропроницаемость. Больше значение - меньше проницаемость.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
  14. surreal
    surreal
    surreal
    Еще забыл советовали изначально человеку OSB делать и убирать укосины, а если ему нужно было перекрестное утепление с улицы ? Все равно да OSB клепать ?) Ситуации разные и не надо везде советовать OSB вот я к чему!
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    9-12мм - не является, это пароограничитель, а 18-21мм уже является ПИ.
    Нам верить:|:, здесь обсудят и рассудят и приведут доводы, а на стороне искать, лишние хлопоты. Есть и правильные профи, которые встрянут, и направят на путь истинный если мы не правы. :victory:
