1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вопрос спорный и мнения разные. Советую по этому поводу почитать форум по теме "Паропроницаемость ОСП" https://www.forumhouse.ru/threads/21318/
    Вот из этой темы:
    Но самое интересное в том, что ОСП имеет паропроницаемость не 0,12, а 0,004, т. е. в 30 раз ниже. К тому же ОСП почти в 3,5 раза менее паропроницаем, чем фанера.
    Какие выводы можно сделать из этих сухих цифр?
    1) ОСП - это практически пароизоляция, её паропроницаемость на порядок меньше, чем у минваты (~0.4-0.6), пенопласта (0.05) и других утеплителей.
    2) Если каркас снаружи плотно зашит ОСП, то пароизоляция изнутри обязательна! Иначе снаружи получим сильный паробарьер со всеми вытекающими.
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это не мои расчёты, я скромно курю за углом, но эта тема не однократно поднималась, и из опыта наших строителей, и зарубежного опыта, дюймовки сочли достаточным. А если у Вас желание подискутировать (не советую) на эту тему, то автор расчётов, уважаемый на этом ресурсе проф. строитель
    Yaroslaf
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Так Вы зашли спросить, или опровергнуть? Больше на троллинг похоже, чем на вопрос, надо или нет.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @surreal, никто не спорит, что OSB не есть универсальный материал. И иногда его не нужно в стене дома.
    Взгляните на вопрос по другому. Достичь необходимой устойчивости с помощью силовой обшивки много проще, нежели с помощью Правильных укосин (в предположении, что это Правильные укосины, иными словами выполнены все условные модификаторы их применения).
    Из материалов пригодных для этого самый ходовой и дешёвый как раз OSB. Есть много других, некоторые более дорогие, некоторые более секасные, некоторые просто недоступны на территории нашей державы.
    К тому же использование OSB и проверено и проанализировано, что делает результат предсказуемым с достаточно высокой вероятностью. А это - самое важное.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @surreal, вот для Вашего региона, чисто как пример: upload_2019-2-17_23-35-10.png upload_2019-2-17_23-35-54.png upload_2019-2-17_23-36-14.png
    Есть и OSB, и в то же время нет условий для влагонакопления.
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Вы зря спорите, если бы у Вас в профиле был указан регион, Вам бы предложили или укосины, или ОСП изнутри, или фанеру снаружи, учитывая влажность Приморья. Для каждого климата свой конструктив и пирог, и не надо думать, что Вас пытаются в чём то убедить, Вам пытаются помочь, причём безвозмездно, то есть даром. :hndshk:
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Собственно с этого места вам можно вообще ничего не читать дальше, а просто слепо поверить написанному.
    Там, кстати, в части оценки абсолютной прочности гвоздевых соединений расчет не правильный, но концептуальной сути выводов это совершенно не меняет.
    Так вот: для прямоугольного сечения момент инерции J=b*h^3/12
    Площадь S=b*h
    При этом момент инерции и площадь связаны через радиус инерции r формулой J=r^2*S
    Отсюда элементарными действиями получаем, что r=[b*h^3/(12*b*h)]^0,5=h*1/12^0,5=h*0,289
    На всякий случай ^ это означает возведение в степень. А возведение в степень 0,5 (1/2) это то же самое, что и извлечение квадратного корня.
    Причем в данном случае h это не просто бОльший размер сечения а именно в перпендикулярном направлении к интересующей нас оси.
    С какой целью вы собрались что-то делать с длиной пролета, жестко заданного одинаковыми размерами и шагом стоек рассматриваемых рам я вообще не понял.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Осп меняет паропроницаемость в зависимости от влажности.
    С возвращением, кстати, давно вас не слышно было. Я скучал.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Не спугни:)]
  10. surreal
    surreal
    surreal
    Спасибо за расчеты. Только я не сторонник перекрестного утепления изнутри. Площадь вн поверхности всегда меньше пл внешней поверхности. Там где меж этажное перекрытие не получится утеплить перекрестным. Поэтому в моем исполнении внешнее перекрестное, потом ввз, вент зазор и внешняя отделка. Не могли бы вы такой пирог то же расчитатьна своем калькулятор ? (внутри где то имитация бруса, где то гкл, потом пи, 150 мм утеплителя, перекрестное утепление 50мм, ввз)
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
  12. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
  13. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    Есть мудрая поговорка "Не сотвори себе кумира"
    Применительно к данному форуму - никому особо, ИЗУЧАЙТЕ матчасть.
    Выходите на уровень ПОНИМАНИЯ, а не преклонения перед кем/чем.
  14. surreal
    surreal
    surreal
    Спасибо за ссылку. Вот это очень информативно.
    Вот теперь сколняюсь к такому варианту пирога когда осп между двумя слоями утеплителя.
    Осталось определиться с такой толщиной осп которая даст жесткость конструкции но при этом будет достаточно паропроницаема. Господа понимающие посоветуйте - 9мм подойдет ?
  15. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    @surreal, вот ещё информативная ссылка: СП 31-105-2002
    Не пожалейте времени, прочитайте хотя бы раз перед началом проектирования.
