1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    Я строюсь в Северо-Западном регионе страны.
    ОСП снаружи каркаса пришлось выбрать по соображениям прочности строения.
    Дачный домик стоит на поле рядом с большим водохранилищем, сильный ветер.
    Почему снаружи - связать ростверк, обвязку пола, стены в единую конструкцию.
    Из-за этого решения и, в добавок, иногда сильных морозов с ветром - снаружи перекрёстное утепление минватой.
    В теплотехническом калькуляторе прикинул несколько вариантов темератур.
    И только такой пирог не создавал проблем (изнутри-наружу):
    - Имитация бруса
    - вентзазор
    -пароизоляция
    - 150 мм каменной ваты между стоек каркаса
    - ОСП 12 мм
    - 50 мм каменной ваты
    - ветрозащита
    - вентзазор
    - сайдинг
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @surreal, IRC говорит от 3/8" или 9.5 мм.
    PS. И, кстати, случаи внешнего утепления без закрытия всего ВВЗ снаружи (когда ВВЗ внутри оказывается) предполагает использование фасадного утеплителя. Поинтересуйтесь ценой его прежде чем восторгаться красотой решения.
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Что это даёт?
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    При чистовой отделке изнутри разнообразными досками финны требуют вентзазор, независимо от ПМЖ\Дача.
  5. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    При залповом прогреве зимой холодной дачи вроде как нужен.
  6. RuslaMaks
    RuslaMaks
    RuslaMaks
    Минск
    Не могу не поделиться видео - как НЕ надо делать каркасник.
    Я хот и сам новичок в строительстве, но это полный трэш.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Dmirty35, у меня дачные домики стоят у Ладоги. Дует так, что аж шуба заворачивается вороны хвостом вперёд летают. Обошлось без ОСП снаружи как-то. Укосины + МДВП, где проёмы не позволяют укосины - ФСФ изнутри.
  8. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Извините первый раз услышал, что фанера лучше ОСП по паропроницаемости (себе как раз изнутри выбрал фанеру, вместо ОСП... но по причинам большей жесткости), а есть ли информация где можно в цифрах это сравнить (для понимания на сколько разница)?
  9. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    @irekl,
    Отсюда
  10. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
  11. юрикя
    юрикя
    юрикя
    При выборе ОСП или укосины, нужно понимать для чего они- укосины для жесткости каркаса в плоскости стены, ОСП для жесткости и ветрозащиты.
    От этого понимания и пляшите.
  12. юрикя
    юрикя
    юрикя
    внутри вентзазор ни к чему, съедает дорогие м2)
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это ни к чему, если ПМЖ или дача без зимнего посещения, и очень даже к чему, на даче с зимним посещением при залповых прогревах, во избежании флоры на внутренней стороне обшивки со всеми вытекающими.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Когда не удается перестроить сознание на то, что квадратные метры никак не связаны с конструкцией стены, - остается строить из бруска 50*50. Причем без утепления, чтобы в каркасе можно было сделать много полочек для зубных щеток. Максимум использования объема...
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Воздушный зазор под внутренней обшивкой - это теплоизолятор. Его применение актуально только при эпизодическом посещении дома зимой. Либо стена за зазором будет склонна промерзать чуть ли не насквозь. И дом будет очень холодным.
