1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Не, я про стену целиком.
    И если бы в профиле стояло место стройки, Вам давно б уже кто нибудь посмотрел, а так-,Ростов -одно,Норильск -другое.
  2. Edmak
    Edmak
    Edmak
    « белый», потому-то дышит?) это ППС, кажется. Самый простой и дешевый.
  3. Edmak
    Edmak
    Edmak
    Регион Санкт петербург
  4. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Вы пишете "просто поверить", а в след предложении вы пишете "расчет не правильный".
    Гибкость элемента j=L/r.
    r=h*0,289
    Возьмем 2 элемента шириной сечения b=10 мм. Длина у них будет L=100 мм.
    Но высота сечения у одной заготовки h=100 мм, а у другой h=5 мм (т. е. втором случае получаем "палочку от мороженого" сечением 10х5 мм).
    Заготовка сечением с h=100 мм имеет показатель гибкости ровно в 20 раз меньше заготовки с высотой h=5 мм (потому что 5 в 20 раз меньше чем 100). j изменяется точно также кратно изменению (уменьшению/увеличению) длины L.
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Это для того, чтобы хозяин не шастал на чердак с инспекцией изменения цвета OSB
  6. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Я сделаю, на общую площадь крыши эта функция добавит тысяч 15 вместе с контробрешоткой и избавлю себя от лазанья на чердак)
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я вас все равно совершенно не понимаю. Есть два равных треугольника из одинаковых стоек и обвязок. Треугольники отличаются только сечением гипотенуз (укосин). Задача в определении того, какой из вариантов прочнее. Сравнительно прочнее, это вы понимаете? Кроме того, собственно показатель гибкости не так важен, как его влияние на выбор формулы расчета коэффициента устойчивости.
    Что вы хотите узнать сравнивая геометрически РАЗНЫЕ, хоть и подобные треугольники?
    Зы. Что ещё я мог написать человеку, который задает вопрос "откуда взялось 0,289 и почему они равны"? Это, знаете ли, сродни вопросу "почему площадь вычисляется перемножением сторон, а не их суммированием?".
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У Вас же там OSB - вот прямо на него и поклеить снаружи сплошным слоем мастики: зачем и кто там по углам дышать будет?
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @aostspb, необходимо защитить OSB от влаги. Без ВВЗ и дренажной мембраны - никак :(
  10. Edmak
    Edmak
    Edmak
    По всему фасаду дороговато, думаю только углы утеплить. Стены и так планирую 200 мм утеплителя сделать.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну так и я - про углы. Вдоль угла пустить снаружи вертикальную полосу ЭППС сантиметров на 5-7 шире бруса и оформить ее под колонну.
  12. Edmak
    Edmak
    Edmak
    Спасибо за ответ. Значит такая конструкция имеет место быть). То (кто пущу не экструдированный, а обычный белый, чтоб не закупоривать).
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Пенопласт сверху тоже чем-то прикрывать придется: иначе солнце его быстро приведет в негодность...
  14. Edmak
    Edmak
    Edmak
    Конечно. Идея такая, наклеить полосы везде где брус, затем ветрозащитой обернуть, а дальше сайдинг с вентзазором или дерево
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Т. е. суть ВВЗ поверх ОСП - защита от влаги до момента закрытия ОСП фасадом? Я думал, что все боятся что ОСП "продувается" через 3 мм. швы.
    Если ОСП защитить перекрестным утеплением пенопласта, как думаете, это будет альтернативой ВВЗ?
