1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Идея: взять фрагмент стены и сделать его до конца быстро, а не растягивать это на месяцы. Соответственно - не потребуются расходы на дорогую мембранну.
    Ой, извините, я думал это мне было написано, а тут еще хотят пенопластом снаружи утеплять :)
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    И после закрытия фасада тоже.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @2001photo, суть в защите деревянных конструкций от влаги, а утеплителя от ветра. Каков бы ни был фасад - доказано американцами - вода не в курсе что под него ей не надо.
    А между OSB и пенопластом мембрана нужна необычная, с дренажными свойствами.
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Помогите понять, как вода снаружи попадает под вентфасад и под пенопласт?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @2001photo, как?... Хороший вопрос... Легко! Я же уже писал, её забыли проинструктировать!
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Ну вот посмотрите:
    1/ "защита деревянных конструкций от влаги" выполняет вентфасад + пенопласт (в моем случае).
    2/ Вспоминаю канадский код: ГИ фасада делается если: нет вентфасада (согласен) или район повышенной влажности.
    3/ Выдувание из ватного материала я понимаю. Но из пенопласта - не могу представить.
    Заблуждаюсь?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @2001photo, да, заблуждаетесь, см. страшилки по запросу "eifs problems"
    PS. Хотя... Можно по пенопласту натянуть обычную ВВЗ и наверное спать спокойно...
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Вспоминаю перевод документа об проблеме утепления каркасника с ОСП пенопластом (на формуе пробегала и в оригинале и с переводом: проблема возникает если поверх пенопласта наносится штукатурка. В этом случае есть требование: мембрана дренажная между ОСП и пенопластом. Если нет штукатурки но есть вентфасад, то дренажная мембрана не требуется. Это не я, это в документе. Проблема реально серьезная: влажность в доме, плесень, повреждение конструкций.
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Да это понятно. Не хочется лить плитный фундамент 300 мм, если в этом нет необходимости. Американцы удивляются что мы под Шинглас еще сплошную ГИ укладываем. eifs problems, как я понял, вентфасада не касается.
  10. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    имхо имеется ввиду следующее: дренажная мембрана не нужна, поскольку влага будет выводится через "лицевую" часть пенопласта ввиду отсутствия снаружи штукатурного (маловлагопроницаемого) слоя. По мне это не отменяет необходимость ввз как таковой - в данном случае может быть "обычная" под пенопластом.
    а вентфасад в данном случае для деревянной отделки.
  11. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Пенопласт в вентфасаде вроде как слегка запрещен СНиПами - только минвата
    Технология фасада ОСП-ППС-штукатурка (название не вспомню) достаточно подробно расписана в темах @Roracotta - у канадских людей это распространенный тип отделки, соответственно и технология отработана. Если память не изменяет мне с кем попало там не только дренаж под ППС но еще и пергамин поверх в качестве гидроизоляции. Фасадные системы - не место для имхо - их надо или делать по технологии или не делать вообще: кажущие несущественными и ненужными лично для тебя вроде как мелочи могут привести не только к переделке облицовки, но и к серьезному ремонту дома, а тем более каркасника - там где кирпич простоит 100 лет при избытке влаги дерево грибок за год сожрать может. Там, кстати, и варианты дренажа были - пазы на ППС, пластиковая сетка вместо дренажной мембраны... кажется это была одна из прошлогодних тем по постройке дома взамен старого - интересующиеся могут покопаться, их не шибко много.
    Было там и по облицовке сайдингом прямо по ППС и деревянные фасады по ППС - в общем на любой вкус, цвет и хвост. Отработаные технологии и боле-менее совпадение климата позволяют пересадить эти фасады и к нам. Если есть нюансы в системах в зависимости от климата то обычно @Roracotta об этом упоминает, ну и спросить всегда можно - он человек отзывчивый.
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    не смог удержаться от фоточки "Окурка"
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Минвата в условиях вентзазора - тоже будет гореть... А уж про горючесть ВВЗ - даже вспоминать не стоит.
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    есть в природе и негорючие ВВЗ.
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Там же альбионские манагеры по закупкам скроили на буковке С в аббревиатуре ПСБС, дом-то для нигров, их никто не считает.
