1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ewsd66, я не просчитывал, но результату @Anuralfh доверяю больше, нежели проекту. В проекте откровенная и неприкрытая лажа.
  2. yaroslavushka
    yaroslavushka
    yaroslavushka
    Добрый вечер! Каркасный дом нам строит строительная компания. Подскажите пожалуйста, правильно ли сделаны проемы окон и дверей? Сейчас вот так:
  3. yaroslavushka
    yaroslavushka
    yaroslavushka
    Будет вот так:
  4. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    на фотографиях неправильно. самодеятельность лепят.
    не хватает вот тут
    но первый этаж сгодится.
    а на чертеже при этом - правильно.
    показывайте проемы второго этажа.
    а укосины вообще поганые, нужна обшивка изнутри или снаружи фанерой/ОСП, тем более при двух этажах
  5. yaroslavushka
    yaroslavushka
    yaroslavushka
    Первый этаж еще не доделан, обещают, что будет, как в кр! Второй:
    А почему укосины поганые? Будет обшивка osb12.
  6. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    если обшивка по стойкам без обрешетки - то хорошо.
    а поганые потому, что укосина должна врезаться в верхнюю и нижнюю обвязку, а не в стойку.
    так, как сделано и нарисовано - это мартышкин труд и перерасход матерьяла.
    по Вашей схеме укосины применить невозможно.
    а Ваш проектировщик - просто безграмотен.
  7. yaroslavushka
    yaroslavushka
    yaroslavushka
    @Flegman, а с окнами на втором этаже, точнее с проемами, совсем плохо? И что нужно изменить, чтобы укосины были как надо?
  8. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    забудьте про укосины, ок?
    при обшивке ОСП они не нужны.
  9. yaroslavushka
    yaroslavushka
    yaroslavushka
    Ок, а что с проемами второго этажа?) Простите, что пристаю с вопросами!
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @yaroslavushka, Стропила из какой доски и высота в коньке от пола мансарды и стропила без конька у Вас? И какое покрытие кровли планируется?
  11. yaroslavushka
    yaroslavushka
    yaroslavushka
    Вы о каркасе? 40х150.
    Металлочерепица
    остальное не скажу!
  12. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Извините, а можно чуть подробнее?
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Я о стропилах, не проходит эта доска по расчету нужно ставить 50х200 так как нет несущего коня и затяжка стропил расположена слишком высоко, а если опустить ниже потолок низкий будет на мансарде.
  14. yaroslavushka
    yaroslavushka
    yaroslavushka
    В свете того, что
    и у нас будет дополнительно перекрестное утепление, хочу узнать правильным ли будет вот такой "пирог" каркаса?:
    Внутри отделка вагонкой, снаружи сайдинг!
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Для ответа на Ваш вопрос надо:
    - заполнить адрес в профиле
    - указать назначение строения (ПМЖ/дача)
    Ну уж во вторую очередь, тип фундамента и др. подробности.
    И не читайте русскоязычных строительных форумов (этот можно и нужно).
    Из Норвегии, для общего развития, это если под боком Гольфстрим.
