1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @2001photo, Вы это, того, меня не идолизируйте :) Я сам тут проходимец. :(
    На мой взгляд лучше бы посчитать как сосредоточенные, но и как равномерное-распределённые должно прокатить.
  2. mva_7777
    mva_7777
    mva_7777
    Добрый день - подскажите ошибки по раскладу лаг пола (вложение схема). Тройные доски в местах внутренних схем. Двойные на увеличенном проеме (3)
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    - Штурман, приборы!
    - Шесть сто восемнадцать!
    - Чего "шесть сто восемнадцать"?
    - А чего "приборы"?
  4. mva_7777
    mva_7777
    mva_7777
    Что то не так написал?)
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нет, ребус вполне достойный - ни размеров, ни пролетов, ни сечений, ни понимания какие несущие конструкции снизу, ни понимания что и куда давит сверху. Все понятно жеж, к черту подробности.
  6. mva_7777
    mva_7777
    mva_7777
    ОК, что то ступил) (второй этаж такой же расклад по стенам)
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Шаг и сечение лаг?
    Что вы как партизан на допросе?
  8. mva_7777
    mva_7777
    mva_7777
    Извиняюсь, шаг 390, сечение 50х200
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Батутить будет на большом пролете
  10. mva_7777
    mva_7777
    mva_7777
    А что можно сделать? поперечины в середине не спасут видимо. Или поставить по центру балку - как бы разделяя пролет? Что то подобное что слева на аналогичном
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    1. Изменить планировку
    2. Использовать доску бОльшей высоты сечения
    3. Использовать деревянные двутавры
    4. Использовать ЛВЛ
    5. Рассчитать балку для поддержки перекрытия. Вариант "я ее сделаю тройной" не прокатит.
  12. mva_7777
    mva_7777
    mva_7777
    Спасибо, а вот та левая часть (выделена красным тоже получается проблемной?
  13. mva_7777
    mva_7777
    mva_7777
    И еще можно уточнить по ЛВЛ брусу - если использовать его какой толщины тогда?
  14. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Можно опереть ее на грунт, при условии что лента зимой не будет подниматься.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вполне очевидно, что от перекрытия до грунта еще один этаж и перекрытие цоколя.
    Определеной расчётом. С высотой бруса история аналогичная кстати.
