1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @mva_7777, боюсь моя тема не показательна, или показательна но не туда :) У меня плохая несущая способность грунта, отсюда вытекает одноэтажник; и используются фермы, отсюда минимум приключений с перераспределением сосредоточенных нагрузок просто из-за их отсутствия.
    Однако читать не запрещено, а вопросы - даже неудобные - приветствуются.
  2. mva_7777
    mva_7777
    mva_7777
    Однако читать не запрещено, а вопросы - даже неудобные - приветствуются.[/QUOTE]
    А вопрос по основанию. У вас - доска строенная на сваях, а если использовать брус ... есть какие то отличия (плюсы, минусы)
  3. bav11
    bav11
    bav11
    забудьте здесь об этом:aga:
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Брус придется самостоятельно распускать на три доски и переворачивать середину. А больше - никаких минусов... :)
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Брус:
    * скрутится винтом;
    * изогнётся саблей;
    * растрескается от сердцевины наружу.
    Вот если очень хорошо подумать, это надо?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mva_7777, Плюсы у бруса... Скорее их нет, особенно для самостройщика. Уже описанные приключения я пропущу, и чисто вспомню про расчётную часть. Любые запилы, выпилы и т. д. требуют расчёта не только самого бруса, но и дополнительных расчётов узлов состыковки. Вы готовы это делать? Можно пробовать забить на специфические расчёты узлов стыковки, но только если все стыки выполнять исключительно вертикальными запилами.
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Где две скобы вбить, а где и одной хватит, вот и все расчёты;)
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @logi2121, вот если бы я Вас не знал - поставил бы большой минус! Ведь начитаются нейлерную флудилку и это станут две скобы 16-го номера. Нет, не 16 см длиной, но 16GA.
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    А вдруг его аккаунт взломали и это не он пишет? Хотя про уголки на саморезах ничего не сказал...:aga:
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @svg2000, скоба 16 калибра - уже структуральнейший лингвист крепёж. КОДами разрешено шить им плитную обшивку. Но я всё же предпочитаю 15-ый калибр
  11. gansales
    gansales
    gansales
    При всём уважении, при огромном количестве криворукосделанных каркасов, рухнувших домах и прочих ужасах не нашёл (не видел и не слышал) ни одного случая, чтобы дом упал из-за сваи, которая не выдержала нагрузки...
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Потому что просадка сваи обнаруживается гораздо раньше какого-либо обрушения. Это не аргумент.
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Но об экструзии я и не упоминал, я писал пенопласт (шариками) :)
  14. ВладМ86
    ВладМ86
    ВладМ86
    Приветствую любителей и профессионалов каркасного домостроения! Нуждаюсь в дельном совете по этапам строительства каркасника. Вопрос - допустимо ли утепленный и зашитый пароизоляцией и гипсокатроном каркасный дом оставлять в зиму без системы отопления? Какие негативные последствия могут при этом ожидать? (больше всего тревожит состояние самого утеплителя) Заранее благодарен за советы)
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Допустимо, если однократно и до весны. Замерзающие жидкости слить, открыть окна и выморозить помещения перед отъездом.
    Только вот фундамент какой? Не все типы можно замораживать. И окна тоже не все, от размера зависит.
