1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  2. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    @Игорь3, это как надо или как не надо?
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Кто-то не парится как надо иле не надо. Просто строится без всяких заморочек и живет припеваючи :)
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Прежде всего нужно не закрывать вентиляцию. Если вентиляции нет, то оставьте форточки приоткрытыми. Если есть печка, то не закрывайте шибер и поддувало. Нельзя закрывать продухи в цоколе. Вентиляция важна в любое время года и для любого строения. Я ремонтирую дома и фундаменты. По своему роду деятельности мне приходится бывать различных домах. За весну я бываю в 10 и более домах. В домах, где зимой помещения не проветривались часто есть запах затхлости или грибов. Если зимой кирпичную печку оставить закрытой, то она отсыревает и появляется эффект обратной тяги. Удивительно и необъяснимо, но влаги может накапливаться достаточно много. Был случай, когда в мае под полом собралось больше ведра воды.
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Есть большая 2-томная тема о продухах под пол. Смысл в том, что вентиляцию можно сделать и помимо продухов, а так же и перекрыть поступление влаги из земли. Так что проблема с выливающейся водой из-под пола - это косяк строителей. Они плёнку постелили на чёрный пол, а паропроницаемую мембрану - под чистовой. И вообще, если под чёрным полом гуляет мороз, то так и будет получаться, что точка росы будет в утеплителе, а земля промёрзнет и не будет подпитывать подпол своим теплом. Впрочем, каждый всегда строит как хочет, и каждый сам себе злобный буратино.
  6. smoc46
    smoc46
    smoc46
    Дом на даче старый Сосед поставил себе каркасный довольно-таки быстро. И я загорелся желанием.
  7. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Украина
    Всем привет. Мож кому интересно будет.
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А я вот завидую человеку. Перед ним весь мир открытая книга. Сиж всякий и прочая...
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Рановато для апокрифов, нехай канонический ветхий завет для начала изучит.
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Бытиё сиё пейсалось для неутеплённых полов ветхозаветных орегонщин и техасщин, с утеплением гнилостных печалей добавилося.
    А апокрифичные знания о соединении ветрозащит перекрытия и стен, и замене третьей, внешней доски ростверка на пенопласт при суперутеплении пола ортодоксы отрицают, как анафему еретичную...
  12. arzamazov74
    arzamazov74
    arzamazov74
    Добрый вечер.
    Сон пропал - все никак не могу выбрать оптимальный вариант для перекрытия в пристройке под котельную)
    Имеется дом (ик) 7*8, пристраиваю к длиной стороне 2000*8000мм пристройку
    И вся загвоздка в том, что стена с дверью получается в углу примыкания к дому не имеет опору на сваю под домом.
    Пол хочу сделать под плитку, т. е. 30 доска по лагам в разбежку и два слоя ГВЛ и плитка.
    Вариант перекрытия первый (экономия высоты):
    Без обвязки, т. е. она как бы и является самим перекрытием и все балки крепятся к дому через WB опоры
    Вариант второй (классический, но съедает высоту):
    обвязка и лаги уже лежат по нормальному.
    Логически я за второй, но имеет ли прав на жизнь первый вариант?
    В случае с первым вариантом думаю воткнуть по одной свае ТИСЕ под торцевыми стенами, для облегчения нагрузки на обвязку дома.
    В голове куча мыслей, если что не так написал, или наоборот - додумал, но не написал - скажите).
  13. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Посмотрите в моей теме, тоже мучился с проектированием)
    На сегодняшний момент решил делать теплую наклонную крышу, чтоб высоту сохранить и доступ ко второму был для проводки всяких коммуникаций из пристройки.
    https://www.forumhouse.ru/threads/358236/page-9
  14. дядько
    дядько
    дядько
    Очень интересное решение. 1
  15. дядько
    дядько
    дядько
    Очень интересное решение. 2
