1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. yaroslavushka
    yaroslavushka
    yaroslavushka
    Московская область; пока под дачу, потом под пмж, фундамент свайно-винтовой (фото выше). Отопление пока будет электрическое, потом либо газ, либо твердотопливное. Фирма, которая строит, предлагает вот такой "пирог":
    изнутри:
    Вагонка, пароизоляция, утеплитель три слоя (150 мм), обрешётка с перекрёстными утеплением, гидроветрозащита, обрешётка вентилятор фасад, osb плита, сайдинг.
    А я хочу перекрестное утепление внутри. Но тогда мне говорят, что вагонка на одних стенах будет горизонтальной, а на других вертикальной! Как быть?
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Делать перекрестное по внутренним перегородкам, без утепления, но с проводами.
  3. апч
    апч
    апч
    Королев Мос.Обл.
    Вы просто перечислили слои или именно в таком порядке планируется пирог?
  4. yaroslavushka
    yaroslavushka
    yaroslavushka
    @Grizzly 2, а смысл? Мне утепление нужно!
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Чем классический пирог не устраивает вас и вашу фирму?
    Что здесь будет защищать гидроветрозащита? И что защитит osb плиту?
  6. yaroslavushka
    yaroslavushka
    yaroslavushka
    Хотят именно в таком, а я хочу:
    изнутри:
    Вагонка, пароизоляция, обрешётка с перекрёстными утеплением, утеплитель три слоя, гидроветрозащита, обрешётка вентилятор фасад, osb плита, сайдинг
  7. yaroslavushka
    yaroslavushka
    yaroslavushka
    Точнее, я вообще хотела вот так: снаружи:
    Сайдинг, обрешетка 50мм, гидро-ветрозащита, osb-3 12мм, стойки каркаса с утеплителем 150мм, контробрешетка с утеплителем 50мм, пароизоляция, обрешетка, вагонка
  8. yaroslavushka
    yaroslavushka
    yaroslavushka
    А классический - это какой?
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    См. СП 31-105, Лари Хона, @Roracotta, @Росвуд ...
    Если кратко
    - ГКЛ
    - пароизоляция
    - каркас 100...200 мм с утеплителем
    - osb-3
    - утеплитель 50 мм (опция)
    - ветровлагозащита
    - вентзазор (необходимость зависит от материала фасада)
    - фасад
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Если нужно дополнительное утепление по внутренним перегородкам - делайте утепление. Смысл обрешетки (сухая строганая 20*100) по внутренним перегородкам - чтобы вагонка везде была вертикально. Ну и провода удобно там протянуть.
  11. yaroslavushka
    yaroslavushka
    yaroslavushka
    Т е, вот такой?:
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Железку только уберите и пленки подпишите, а то ваши строители напутают
  13. yaroslavushka
    yaroslavushka
    yaroslavushka
    Боюсь, что они от своего решения не отступят!) Если только в какой -нибудь пункт СП 31-105 ткнуть!
  14. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    попробуйте в пункт "оплата труда заказчиком за МОЮ (заказчика) постройку" ткнуть.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    За ваши деньги строят неизвестно что? :ogo: Вам в правовой раздел.
    Ткните. :super:
    PS
    Только они все равно накосячат. Их надо гнать со стройки. Но это опять-таки в правовой раздел.
