1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Благодарю за комплимент, но увы - всё обычно познаю головой и руками
    Что же касается саморезов, то image.jpg вот Вам и не черный саморез, закрученный (уверяю Вас со всем старанием:aga:) во временную укосину на лесах и не переживший одну зиму.
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @uzer69, у меня обычный маломощный шуруповёрт ломал их и скручивал в спирали (подозреваю брак закалки) при сборке забора по лиственным столбам.
  3. Mempo
    Mempo
    Mempo
    Здравствуйте знаю тема пакета досок и бруса поднималась уже неоднократно, но тут вот возникла такая странная возможность ... Есть несколько ведер двухкомпонентного клея (правда паркетного но полиуретан он и в африке полиуретан), съесть его нельзя, в выбросить жалко, а для продажи срок годности слишком близок, ли смысл при изготовлении обвязки пакетом из доски сухой но не строганой 50х200 промазать их прежде чем сшивать гвоздями и стягивать шпильками? Это по всем параметрам это "недоклееный брус" получается вроде...?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если доска не строганная, то лучше этот клей съесть - что бы другим не повадно было...;)
  5. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Конечно смысл есть - и прочность прибавится и герметичность внутренней поверхности
  6. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    Уважаемые, подскажите.
    Делаю пол по лагам, положил ОСП 18 мм на клей к лагам и винтовые гвозди 70-ка
    Сверху хочу фанеру 10-ку приклеить и приколотить винтовыми гвоздями.
    Клей ПВА подойдёт для этой цели?
    PS Кажется не в ту тему написал :)
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Не вполне. ПВА предназначен для склейки на гладкую фугу, а ОСП не обладает идеально ровной поверхностью. Лучше посмотреть в сторону ПУРклеев или монтажных, а-ля хэвидьюти.
    Пыс. А назачем фанера поверх ОСП?
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Dmirty35, да кто же Вам запретит? ;) Вопрос в другом, зачем?
    В каркасных домах достаточно сделать балки перекрытия с необходимым шагом (до 600 мм), набить на них OSB/фанеру надлежащей толщины обычными гвоздями и промазывая клеем класса Heavy Durty/Subfloor. В не каркасных можно использовать ровно такой же подход.
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Чистовое покрытие какое будет?
  10. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    Шаг лаг 600, а ОСП смог купить только 18 мм.
    Думаю усилить 10 мм фанерой с проклейкой, да и как временное чистовое покрытие.
    Ламинат в комнатах, линолеум в прихожей.
    Но пока финансов нет, хотел положить фанеру и покрасить.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dmirty35, что бы было прочнее - нужна OSB 22 мм. Или штук 6-8 листов фанеры.
    Купите самый дешевый ковролин и закатайте им пол до лучших времён. И не мучайтесь :)
  12. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    ПУР сильно не бюджетно.
    Сейчас клею ОСП на лаги - большой расход.
    А если взять монтажную пену, нанести по краям листа фанеры и зигзагом в центре и положить на ОПС.
    Затем проколотить винтовым гвоздём 70-кой?
  13. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Жесть жестяная. Умом Россию не понять...
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Нет ничего более постоянного, чем временное...
    Возьмите кредит и
  15. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Не получится усилить. Усилить можно было бы склеив под прессом ОСП и фанеру и затем приколотить энтот бутерброд... а клеить на прибитое сверху бесполезно как минимум. Добавите горбов вместо прочности.
    Если прибили не все ОСП есть вариант минимизировать прогибы. Намочите ОСП распылителем и через сутки прибивайте на лаги. А лучше намочить второй раз и еще выждать сутки-двое. Высыхая она натянется как шкура на барабане. Один минус - плита потеряет гладкую шлифованную поверхностность - проявится структура дерева. Такой фокус проходит на отлично только с фанерой... но если это не финишное покрытие - не смертельно.
    А временное чистовое покрытие - действительно лучше ковролин как сказал @svg2000 - по цене за кв. м. оно не сильно дороже половой краски. У меня приятель которому надо срочно было перебираться в дом раскатал ковролин прямо по плитам и безпроблемно жил больше 3 лет пока руки не дошли до окончательной отделки.
