1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Пардоне муа, пропустил Ваше сообщение.
    Только стойки под обвязкой предусмотрите.
    Такого типа узел имеете в виду?
  2. Valer123
    Valer123
    Valer123
    Кириллов
    Спасибо что обратили внимание.
    Стойки предусмотрю обязательно -строенных 50*150 хватит? (стены внешние и внутренние 50*150) или можно поменьше? 2 штуки 50*150?
    В Вашем варианте получается что - то типа черепного бруска. В фильме каркасный дом Ларри просто между балок вставлял куски доски и прибивал их к балке над пролетом и балкам перекрытия - не используя специальный металлический крепеж - "сапоги"
  3. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Вы вовсе не учитываете фактор "усушки", который явно и не в лучшую сторону влияет не только на коробление, но и на геометрические размеры сечения досок! В итоге Вы не получаете плоскость (к примеру на сенах) для последующей обшивки. Экономия - экономией, но при таком подхое считайте и последующие траты на дополнительное выравнивание стоек в плоскость как внутри сооружения, так и снаружи... А это как минимум ВРЕМЯ (как известно - самый не восполняемый ресурс), материалы мтеизы, деньги.
  4. val-lel
    val-lel
    val-lel
    НЕ всё на тюбике стоит смотреть и применять... Если Вы единственный, кто умеет правильно ими пользоваться - вот Вам поляна для признания! Делайте ролик и будете первым, кому будет стоя аплодировать весь плотницкий (да и столярный) Мир!
    Это на отрыв! ;) А НА СРЕЗ? Гвозди в каркасостроении применяют именно потому, что в каркасах все узлы делают "НА СРЕЗ"
    Итак... Пари в силе? :)) :aga::)]:hello:Ставлю целый российский рубль, против Вашей любой суммы (рублей, естественно:)), что в сплочении досок черный саморез срежет, а гвоздь нет! (при условии их одинаковых типоразмеров!)...
  5. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Смотря какой ершоный гвоздь. Ондулиновые вынимаются из доски просто ногтями, чуть покачав (и это не от того что у нас ногти из нержавейки)
    И второе - понятие "Срез" в работе с деревом очень лукавое. 2мм зазора между досками и это уже смятие или вырыв
  6. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Я говорил не про вынимание, а работу "на срез"... это суть разные понятия... и если верно сплотить, то хоть гладкий..., хоть усатый, хоть какой... на срез будеть держать многим лучше, чем черный саморез.
    Ну а если кто-то сплачивает доски с зазором между пластями в 2 мм, то прости, Андрей, это НЕ сплачивание... Это сопли... которые НЕ применимы в конструкционных силовых узлах...
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    2мм на каждый шов сплачивания ОБЯЗАТЕЛЬНО учитывается при расчете соединений на гвоздях. И при некотором стечении обстоятельств эти 2мм запросто вылезают в процессе жизни конструкции даже при крайне щепетильной подгонке деталей на момент изготовления конструкциии.
  8. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Ты уж тоже прости. Но я инженер-механик. И для меня понятие СРЕЗ очень конкретное.
    А сравнивая плотности сосны и гвоздя - срез по-определению не возможен.
    (ну если не строить дома из дуба или чего покрепче)
    А "желтые" диаметром 4-5,5мм держат вполне прилично. Хотя с проржавевшим в дереве гвоздём не сравнишь)
  9. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Я бы сформулировал так - закрепить деревянные детали меж собой до невозможности смещения
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Afrikanich, СП 64.13330 признаёт податливость гвоздевого соединения в пределах 1.5 мм. И это учитывается в расчётах.
    И несопряжение соединяемых деталей в 2 мм. И это так же учитывается в расчётах.
    Это же деревянные конструкции, а не металл на клею :)
  11. val-lel
    val-lel
    val-lel
    ключевые слова:
    А не сплотить конструкцию с 2 мм. зазором изначально... Верно ведь?
  12. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Да я и не пытаюсь спорить.
    Это просто раздражительность старого инженера от некорректного термина
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Вот потому я и собираю фермы на шпильках с протяжкой после усушки
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Отчасти. Но не более чем отчасти.
    Соединению по сути всё равно когда в нем появится зазор. Оно должно продолжать работать.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Помнится Жигули тоже отправляли на протяжку ходовой после выезда из автомагазина...:aga:
