1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Yuriy M, что-то помоему Вы время перепутали. :) Должно быть отсутствующее в русском языке прошедше-настояще-будущее.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Термин более чем корректный.
    Гвоздь работает на срез. Пара сил приложена перпендикулярно оси. Всё. Больше ничего уточнять не нужно.
    Окружение гвоздя в данном случае роли не имеет.
    Сомневаюсь, что вы станете сначала рассчитывать соединение на болтах например, а потом выбирать ему название. Например, две пластины из Ст4, соединенные каленым болтом.
    Или два тонких листа на шпильке большого диаметра из одинаковых материалов. И тд.
    Методика рассчета то одинаковая что в машстрое, что в ДК.
    Если уж хочется политкорректности - "соединение на сдвиг".
    Однако обсуждаемые соединения официально именуются "односрезные", "двухсрезные" и тд. Что, как бы намекает...
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это раньше так было. Сейчас жигули в магазинах не продают. В автосалонах в основном.
    Давно надо было перестать их в магазинах продавать, - сколько людей бы не мучалось... :)]
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Укосины не врезаны в верхнюю и нижнюю обвязки.
    Углы установки укосин выходят за пределы 45-60 градусов.
    ОСП крепят через контр обрешетку.
    Нет закладной пароизоляции между этажами.
    Утепляют углы (снаружи) ЭППСом
    Давайте больше фотографий, продолжу тыкать в косяки.
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    На таком пролете - очень "стремный" вариант. Если хотите потолок "в уровень", то можно сделать "черепной брусок" и балки подрезать на четверть (если конечно планируются 50х200 мм), но шить брусок придется часто, через 90-100 мм.
  6. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Вентилируемый фасад. Сделал поначалу щель для входа воздуха между отмосткой и обшивкой. Получилась бяка. Задепил плинтусом из плитки. Понаделал дырок через метр. Закрыл алюминиевыми решеточками. Такие же стоят наверху - выход. Не знаю, как надо или как не надо.
  7. Миха-VRN
    Миха-VRN
    Миха-VRN
    Белгородская обл, Новый Оскол
    Доброго дня всем.
    Каркасная основа для бани сделана правильно? Расстояние между перемычками в пределах 2 метров. Сама баня 6*4 м.
    Основа выведена в уровень, разумеется. Начинаю ставить стены.
    Эта основа будет полностью покрыта составом битум+бензин (у бабушки залежался полужидкий битум, вроде подходит для этих целей).
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @Миха-VRN, Битум плохо выпускает влагу из дерева, это почти то же самое что доску пленкой обернуть. Да и в бане смесь бензина и битума вам зачем? Лучше вообще дерево ничем не мазать, чем мазать чем попало, от этого может стать хуже.
    Приходилось разбирать настил террасы, так вот там брусья, старательно обмазаные битумом - сгнили в полную труху, при том что обрезки материала от строительства этой же террасы ничем не покрытые и просто брошеные под настилом террасы рядом со сгнившим брусом - валялись почти целые.
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Какие пролёты лаг образует средняя перемычка ростверка?
    Это хорошо.
    Бензин нынче дорог, а битум может и полежать еще сколько-то лет;).
    Для каких-таких целей? В вас проснулась неудержимая тяга к живописи? :aga:
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можно попробовать растворять битум в СПГ: если всё пойдет "как надо" - получим гидрофобное вспененное покрытие. :)
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Миха-VRN, покрышки, рубероид, ростверк? (какое сечение ростверка, сколько досок и какое сечение доски?), обрешётка пола? Я правильно разглядел? Всё закрашено битумом, видно плохо.
  12. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Что же вы творите люди !
    Кто и когда покрывает дерево битумом?
    Если вы вдруг вспомнили нищие 70-е - так и тогда это была "отработка" - то есть МАСЛО. Которое давало дереву дышать и не гнить
  13. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    вроде 3х50 (40) х200, если с глазомером по фото норм.
    А вот битум действительно не в тему.
  14. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Но вопрос в выборе фундамента спорный. (как мне кажется). У вас, судя по фото, место открытое и на возвышенности. Баня каркасная легкая, снесет ветром. Она же не крепится к земле никак. Подумайте на эту тему.
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @Afrikanich, Ну видимо потому что шпалы старые тоже по виду часто "битумом" намазаны и не гниют.
    И кто будет разбираться, что там вовсе не битум и шпалы не намазаны, а пропитаны под давлением и температурой...
    Я бы попробовал болгаркой и корщеткой как можно сильнее нарушить слой этого битумного покрытия на досках.
