1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Попробуйте поскоблить топором до волокон древесины. Если пойдет - циклей или скобелем можно продолжить.
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @2001photo, утром по росе, подточенный шпателем?
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    По росе - траву косить надо :) Шпатель... гибкий он может быть. Пробуйте.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Горелкой. Аккуратно.
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Раньше обжигали свайные брёвна. Уголь долго сохраняет древесину от гниения.
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Уголь - это хороший перегрев. Битум при такой t почти наверняка вспыхнет.
  7. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Здравствуйте!
    Вопрос по каркасу - можно ли после стыка внутренних перегородок поменять шаг стоек?
    Вот белые стойки - это стойки от начала стены с шагом 625 мм. Зеленая - стык для перегородки. А можно ли потом поменять шаг, т. е. вместо белых на рисунке ставить красные, с тем же шагом 625 мм? Повлияет ли это на жесткость стены? (обшивку не учитываем, т. к. это внутренние перегородки, и там все равно гипсокартон класть по другому)
  8. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Вот призабавная брошюрка от 17 года, дополнение к ихиному СП.
    Там на седьмой странице есть рисунки. Суть второго, Перегородки ставят в отдалении от стены, чтоб лист гипса пролез и создал единый воздухонепроницаемый барьер. В верху крепление осуществляется с помощью металлической пластины а с низу тупо прибиваем к черному полу.
    А вы говорите стойки. За лишние стойки вам спасибо скажет только нижняя обвязка но ни как не прочность стены. Вся сегодняшняя тенденция в том, чем меньше дерева а больше утепления тем лучше.
    Так что принимайте решение как вам поступить.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Только следует помнить, что советы в ней касаются климатических зон 3-5, а это, как мне кажется, далеко не самые мокрые и холодные места на территории штатов.
  10. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Этот рисунок, как я понимаю, связка внутренних перегородок, особо на прочность не влияющая.
    А я забыл (каюсь) указать - это несущая перегородка, на которую будут опираться стропила. Имеет ли это значение?
  11. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    А давайте порассуждаем вместе.
    Что меняется если эта стена несущая? Низ зафиксирован, верх посредством самих лаг тоже зафиксирован, так что стена остается в вертикальном положении и может без потерь передавать нагрузки на нижний уровень.
    Вы просто посмотрите на это не предвзято.
    Ах да не стоит забывать что метал очень жесткая штука и способен выдержать и боковые нагрузки.
  12. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    А можно по подробней как крепление деталей относится к утеплению.
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вчера пересматривал Ларри. Ребята, напомните мне, что мы делаем при сборке двойных-тройных стоек из досок ЕВ, чтобы исключить щель усыхания и мостик холода в расеянских реалиях?
  14. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    @PbI6A,
    Прокладки между стойками, либо пенят после подсыхания стоек. Полезно внешнее перекрёстное утепление.
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Делаем аэробарьер по обе стороны сборной стойки и щель работает теплоизолятором, более эффективным, чем дерево стоек.
