1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Она там выше, по ссылке. :)
    Судя по тому, что так делают - более чем достаточно.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @SudarS, в квадрате 50x50 можно спокойно использовать два машинных гвоздя диаметром 3.1 мм.
    Арифметическое доказательство. От края доски 4d, или 12.4 мм. Между рядами 15d или 46.5 мм. Но расположив гвозди "в шахматном порядке", расстояние между рядами сократится до 23.25 мм. Т. е. дабы забить два гвоздя по диагонали потребуется ширина бруска 12.4+23.25+12.4 = 48.05 мм.
  3. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @SudarS, хороший вопрос:super:, тоже интересует, как сам понял
    брусок под перекрестное висит либо на 2х 90тых, либо на одном конструкционом ф6х100-120 в стойку между ними утеплитель в распор, потом тряпка, а потом расшиты вертикальные рейки\доски, которые держат тряпку, образуют так называемый вент зазор и являются обрешеткой под фасад, крепление если рейка то в каждую точку 90ый, за исключением верхней точки которая на не чОрном саморезе,
    так оно выходит?
  4. SudarS
    SudarS
    SudarS
    потому и вопрос - может, какая ещё хитрость-тонкость...
    sqrt (2) * 50 = 70.7мм
    при этом 2*12,4 + 46,5 = 71,3мм
    т. е. "надо с ювелирной точностью бить 2 гвоздя в квадрат, чтобы с трудом попасть в ограничения по расстояниям и не расколоть контр-обрешётку"?
    А с поправкой - "оно не всегда идельно 50х50, может и гулять", так вообще...
    И следом идёт - получается, что доски вент-зазора уже нельзя располагать напротив стоек каркаса, ибо тогда единственно доступное место будет тот же квадрат 50х50, а там и так два гвоздя уже имеются. Или брать доски мм 75+шириной, чтобы гвозди попадали в горизонтальный брусок контр-обрешётки справа и слева от квадрата?
    вот я и в непонятках...
  5. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    верно нельзя, отсюда и всплывает другая не очевидная истина, не надо делать изначально стойки по "паролю", делать 400 мм и с укосинами все тоже тогда очень ладно рисуется:aga:, а теперь можно поперечное утепление под 45 сразу делать:)], там просто плиты везде эти бьют потому и специфика другая
  6. SudarS
    SudarS
    SudarS
    а то же самое, но в переводе?) по какому такому слову-паролю?)
  7. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    пароль разный в зависимости от сектанства:aga:, обычно был "585" в свету, оно же в миру по центрам стоек 585 + 25х2
  8. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    а дайте ссылочку на методичку :|:
    :hello:
  9. SudarS
    SudarS
    SudarS
    то-то меня всё удивляло, почему буржуины пишут про шаг стоек 400, а у нас роквул вещает про 59 в свету) типа - у нас холоднее, потому стойки реже, дабы меньше промерзало?)
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Это заокеанские которые, у них и вата под этот размер имеется. Наши отечественные чухонские буржуины делают шаг 595 под парок экстра или эковиллу в матах (они по ширине 565мм).
    Просто другого размера плиты нетути. :aga:
  11. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    привязка к материалам, попадалась где-то забавная картинка где стена, на которой все стойки сложены и показано сколько это занимает в % от утеплителя, поэтому выбор какой-то один или трусы одень или крестик сними (с) :aga:
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Камрадес, бон жур.
    А что, кто-то клал на балки перекрытия такие ленточки (для гашения вибрации?). И что, работает?
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    У меня на обычной доске (лагах) прибита пробка 2мм. Звук погасила довольно ощутимо
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У меня брусок под перекрёстное горизонтально, на 2 гвоздя в стойку, под ИБ вертикально напротив стоек, т. е. с шагом 600, на 1 гвоздь в пересечение брусков. Почитал тут мудрые мысли. Теперь сижу, жду, когда имитация вместе с перекрёстным отвалится. :)]
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Звук от пяточек женских загасился?
