1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    А почему железку убрать надо?
  2. yaroslavushka
    yaroslavushka
    yaroslavushka
    Ознакомилась с СП 31-105-2002;
    7.2 Устройство каркаса
    7.2.1 Каркас стен (рисунок 7-1) состоит из вертикальных стоек и горизонтальных элементов (верхняя и нижняя обвязки, перемычки над оконными и дверными проемами). Стойки в пределах каждого этажа опираются на нижние обвязки каркаса стены, которые через элементы каркаса перекрытий передают нагрузку на верхние обвязки каркаса стен нижерасположенного этажа (каркас «платформенного» типа с поэтажными стойками). Обшивки каркаса, если они выполняются из жестких плитных или листовых материалов или из пиломатериалов, обеспечивают жесткость каркаса при восприятии ветровых нагрузок и предотвращают потерю устойчивости стоек. При отсутствии жестких обшивок должны использоваться диагональные связи жесткости или распорки в соответствии с требованиями 7.2.5.
    7.2.5 В случаях, указанных в 7.2.1, должны предусматриваться связи жесткости.
    В наружных стенах в качестве связей жесткости рекомендуется использовать доски сечением не менее 18х88 мм, прибиваемые под углом 45° к стойкам в плоскости каркаса на каждом этаже. Эти доски должны врезаться встойки таким образом, чтобы не препятствовать креплению обшивок к стойкам.
    Во внутренних стенах в качестве связей жесткости, предотвращающих потерю устойчивости стоек, могут использоваться деревянные бруски, которые устанавливаются враспор между стойками в середине их высоты и прибиваются к каждой стойке.
    Рисунок прилагаю. Но в этом СП нет четкого указания на то, что укосина должна врезаться в верхнюю и нижнюю обвязку, о чем пишут на форуме и в инете. какие документы это подтверждают?
  3. yaroslavushka
    yaroslavushka
    yaroslavushka
    Опять же из СП-31-105-2002, если мы на него опираемся:
    9.2.2.2 Укладка теплоизоляционного материала в каркасную стену предусматривается в двух вариантах в зависимости от конструктивного решения стены и требуемой толщины слоя теплоизоляции (см. примеры на рисунке 9.1): а) в пространстве между стойками, обвязками и обшивками стенового каркаса; б) аналогично варианту «а», но с добавлением слоя утеплителя с наружной стороны стенового каркаса. а - утеплитель между стойками каркаса стены; б - утеплитель между стойками каркаса стены с дополнительным слоем жесткого утеплителя снаружи Рисунок 9.1 - Варианты размещения теплоизоляции в каркасной стене Вариант «б» используется в случаях, когда при расположении теплоизоляционного материала по варианту «а» при принятой по несущей способности высоте сечения стоек каркаса не обеспечивается требуемая толщина теплоизоляционного слоя. Для теплоизоляции по варианту «б» снаружи стенового каркаса рекомендуется использовать жесткие или полужесткие теплоизоляционные материалы, которые одновременно могут выполнять функцию наружной защитной обшивки стенового каркаса. В этом случае появляется также возможность дополнительного утепления стен в 57 местах, где наружные поверхности элементов стенового каркаса находятся ближе всего к наружному воздуху. Теплоизоляционные плиты или маты с наклеенным слоем фольги или полиэтиленовой пленки могут выполнять также функции по наружной защите стены от воздухопроницания (см. 9.3.2).
    9.3.2.8 В случаях, когда наружная защитная обшивка стенового каркаса не предусматривается, а также в случаях, когда наружная защитная обшивка стенового каркаса выполняется из материалов на древесной основе (например, из фанеры, древесностружечных плит, пиломатериалов), требуется устройство водовоздухозащитного слоя, укладываемого по внешней стороне утеплителя, а при наличии защитной обшивки - по ее внешней поверхности.
    Но только ни одного слова про OSB.
  4. yaroslavushka
    yaroslavushka
    yaroslavushka
    Поэтому возникает вопрос, а какой из вот этих "пирогов" каркаса правильный?
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @yaroslavushka, не существует правильного пирога стены. Давно известно про то, "что хорошо русскому - немцу смерть", так и тут:
    - что прокатит в Москве - сгноит каркас в Сочи;
    - что хорошо зимой - не работает при кондиционере.
    Иными словами, пирог должен разрабатываться для конкретного места расположения объекта, с учётом эксплуатации во все периоды года, с соблюдением умных документов, и включением логики высоких порядков.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    В частности, второй вариант выглядит глупым исключительно из-за логики высоких порядков - использование OSB здесь даёт только перерасход средств. Ибо:
    - под сайдинг сплошная обшивка хоть и допускается, но не требуется;
    - монтаж сайдинга по обрешетке исключает смысл использования сплошной обшивки;
    - OSB улучшает свойства конструкции стены только при монтаже непосредственно на стойки каркаса;
    - OSB является материалом на основе дерева и требует защищать себя от действия воды.
  7. yaroslavushka
    yaroslavushka
    yaroslavushka
    Т е, по сути самым грамотным будет:
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Для экономии...
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Последний и я вам про это уже говорил:um:. Железку убрать (оставить можно, если каркас совсем кривой)
    По формулам @kosovvskiy, этот пирог оптимален почти для всех регионов:super:. И я его поддерживаю, хотя с формулами на "Вы"...:flag:
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @yaroslavushka, Вы на фабрике OSB работаете? Какой смысл в OSB с обоих сторон стены? Почему OSB оказалась не между пароизоляцией и ветровлагозащитой? Вы планируете заполнить свой профиль на форуме?
  11. yaroslavushka
    yaroslavushka
    yaroslavushka
    Простите, меня интересует больше то, что после стоек каркаса со стороны улицы!
  12. апч
    апч
    апч
    Королев Мос.Обл.
    Утеплитель 50мм, ВВЗ, вентзазор, Облицовка.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    ... Опыт, сын ошибок трудных.
    Укосины были не врезаны в обвязки а уперты в стойки, это 70-80 метров от моей стройки, сложило при ветре 35 м/с
    Вот он еще стоит
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @OLEG_24, Это как давно его сложило? Ураганом, что был в первые числа ноября?
  15. Собутыльник
    Собутыльник
    Собутыльник
    Омск
    Здравствуйте, уважаемые!
    Подскажите, пожалуйста, по вот такому узлу каркаса с эркером. Тут и второй свет и эркер и мансарда.
    Как правильно сделать конструктив в месте соединения эркера со стенами и со стропилами?
    Вот мои наработки.
    Балка состоит из 3-х сплочёных досок 50х200, длина балки 5м, длина пролёта 4.8м.
