1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Afrikanich, с зубчиками это МЗП - металлическая зубчатая пластина. Но здесь речь не о ней, но о металлическом перфорированном крепеже. Упоминание которого, по Уставу раздела приравнивается к богохульству; однако без которого иногда сложно или невозможно реализовать уникальные и интересные решения.
    Вместе с расширением возможностей, возникают и множественные побочные эффекты.
    В частности, Вы совершенно не правы относительно гвоздя потоньше. Гвоздь под эти пластины можно сказать один, диаметром 4 мм, и не спроста. Гвоздь тоньше не позволяет раскрыть потенциал пластины (даже если бы и существовал), а под гвоздь толще пластины не рассчитаны.
  2. SudarS
    SudarS
    SudarS
    там ещё конусное уширение под шляпкой. для пущего центрирования-удержания пластины.
    иначе на срез работают не все гвоздики, а только самый первый (забитый ближе к верхнему краю отверстия относительно направления силы). В случае тонкого - первый срезали, перешли ко второму. Повторить)
    за что его (такой крепёж) так?
  3. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    :)]в true- каркасе не место металлическим уголкам
    наверно так. Хотя по мне, так все должно быть разумно.
    п. с. У меня похоронен пока один уголок. Чисто подержать деревяшку был. Да так и похоронен;)
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SudarS, Вы хотите что бы меня от флудилки отлучили? ;)
    В каркасном доме нет места перфорированному крепежу. Он там просто не нужен. Такова особенность технологии. А вокруг крепежа бегают как правило особые "Кулибины", закручивая уголки чёрными саморезами и вопя о повышенной надежности. За несколько лет мне встречалось только несколько случаев правильного использования, и как правило не уголков :)
    PS. Хотя признаю, что в моём доме перфорированного металлического крепежа в ассортименте ;)
  5. SudarS
    SudarS
    SudarS
    хммм.
    в гвоздемёте перечислены металл-коннекторные 3.8 и 3.9мм (на бумаге), и 3.8, 3.9 и 4.1 (в пластике)
  6. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Первое - про нейпер и автоматные гвозди - у меня его нет, опыта тоже нет, врать не хочу. (Хотя думаю, что за счёт скорости вбивания таких гвоздей можно забить больше без растрескивания, чем молотком
    По пластине - если вы струбцина и с ожете плавно и одновременно вдавить равномерно всю пластину - решпект и уважуха
  7. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Да ни в коем разе)
    простой вопрос, разумный ответ - за это не отлучают же)
    чур меня...
    Как-то мелкому демонстрировал, ему поннравилось, как шляпки отлетают) И звук при этом)
  8. SudarS
    SudarS
    SudarS
    лежит у меня парочка пихеровских струбцин усиленных. Как-то пробовал - 50х150 сосну давит до раздавливания. Хорошая перчатка (потолще) и немного упорства) А если ещё и удлинитель на ручку... Потому и удивился "заводу и прессу".
    Надо будет попробовать через прокладку вдавить эту МЗП) а то уже любопытно стало...
  9. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Глянул - дока говорит, что развиваемое давление до 10 000 Н.
    мда...
  10. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Тонкость не в силе давления, а в равномерном давлении по всей площади пластины.
    Если вы вдавили один край, а потом другой - первый край вылезет из доски и пластина держать уже не будет
  11. SudarS
    SudarS
    SudarS
    это я понимаю, потому и захотелось попробовать)
    а про силу - любопытно стало, сколько же там в граммах)
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Неправда Ваша - иногда даже "у них" рекомендуют в буклетах.
    Например при перевязке перпендикулярных Top plate, как "metal strap tie two walls togethe" или на "wood beam or girder". На Roof (ах), конечно поменьше, но и "metal rafter hunger", "framing anchor", и пр. "metal connector aliminates", тоже тоже с дырдочками. ;)
    Отсюда вывод: СП 31-105... - не совершенен...:ogo: :)]
  13. SudarS
    SudarS
    SudarS
    во-во, а то чуть что, так сразу "крамола, святотатство, отлучить")
    Раз железки производят (массово) и продают, значит, не такое это уже и святотатство. Главное - правильно употреблять)
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Глядя в магазине на эти железки, изготовленные из stainless steel A4, кошелёк произносит слово "Святотатство" голосом Левитана
  15. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Про "гвоздь потоньше" я написал о работе с деревянными накладками.
    Про работу автомата я просто ничего толком не знаю. Наверное разумно бить максимальным диаметром.
