1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    На Мосбилде видел весь пластинчатый крепеж в польском исполнении - и многообразие завораживает, и толщина 2,5...3мм и качество. И всю Европу они снабжают, а к нам только пробуют. Значит есть спрос и необходимость
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Таки я немного не о том. В общем случае - НЕТ! Иногда, когда действительно нужно - почему и нет. :) Однако наверняка не уголки на чёрные саморезы :)
    У меня фермы к обвязкам и стойкам ими закреплены, что бы не сдувало. Полно опор бруса. Даже уголки были и черные саморезы - на стапеле для сборки ферм. А теперь пылятся в коробке.
  3. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Но есть же и конструкционные под торгс. (правда денег стоят)
  4. SudarS
    SudarS
    SudarS
    потому исходный вопрос и был про металл-коннекторные гвозди)
  5. SudarS
    SudarS
    SudarS
    хмм
    толстые не пролезут
    4мм? может, но не с плоской шляпкой.
    а потай на 4мм - часть шляпки торчать сильно будет... как-то сомнительно.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SudarS, ну это Вы слишком правильный :) Большинство народа приходит с воплем даёшь усиленные уголки и чёрные саморезы, и идите все со своими специализиованными гвоздями и дорогущими саморезами.
  7. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Я сам не люблю сочетание дерева и железяк. Стараюсь избегать. Но они иногда реально - лучшее решение. Только вот они у меня всегда внутри каркаса в зоне утеплителя и круглая шляпка совсем не мешает
  8. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    После того как китайцы придумали делать саморезы из ЧУГУНА черные годятся только для мелких работ
  9. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Так ведь или хорошо (ну хотя бы максимально приближено к правильному)
    или никак.
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    От такие
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @barbar1, плоховаты, конус не до шляпки, натяг упасть может при докручивании.
  12. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    технически, ни в одном месте "кода" (я всегда оперирую тем, который international residential) я не видел указания на необходимость специальных гвоздей или саморезов для тех мест, где необходимо или допустимо применение металлического крепежа. похоже везде работает стандартный гвоздь, если крепеж применен по адресу
  13. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Нет, ее можно нормально посадить по месту кувалдой. Прессом может быть лучше выйдет и быстрее. Но во всех местах, где я ее посадил кувалдой - стоит намертво
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ну фиг его знает, мопед не мой. Я пока захомяченной гвоздатой акной пользуюсь
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @GrauRu, я подозреваю, что использование надлежащего крепежа там прописано самой идеологией применения. Так же не встречал таблиц количества гвоздей для крепления. Конечно возможно, что плохо смотрел.
    PS. С другой стороны считал как-то сколько гвоздей нужно для опоры бруса, там получалось не так уж и много, но металл-коннекторных диаметром 4 мм.
