1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    А возьмите пажалста
    И вот тут можно порыться
  2. SudarS
    SudarS
    SudarS
    И ещё разок вернусь к контр-обрешётке (50х50)
    Итого варианты крепежа
    1. конструкционный саморез 6х100. около 10руб-точка (пятно)
    2. ершёные оцинк. гвозди, нейлером. 2 штуки на пятно, 3.1х100 или 3.1х90. Ценник 3-5 руб за пятно, смотря какие гвозди.
    А что предпочтительнее?
    нейлер быстрее (по идее), дешевле в итоге (вроде), но есть шанс расколоть деревяшку)
    При этом можно и под углом небольшим бить, тогда совсем уж намертво будет)
    плюс 2 гвоздя - это не 1 точка-шарнир. но это так, гипотетически.
    Или не заморачиваться с нейлером, а неспешно крутить конструкционные?
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Нейлер, 3,1*88 черные ерши. Расколет только если совсем близко к торцу.
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я крепил саморезом 6х150 с предварительным засверливанием 5 мм.
    Но крепил вертикальную контробрешетку из доски 40х100.
    Это для обшивки из ЦСП.
    Соответственно лист весом около 100 кг вполне успешно держится приблизительно на 10-ти саморезах.
    по 10 кг на штуку.
    Не считаю целесообразным далее чего-то считать...
  5. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    @Roracotta в какой то теме (вроде в одной из ранних) на вопрос о количестве гвоздей отвечал что все отверстия под гвозди должны быть заполнены. И это одна из позиций которые проверяет инспектор. Народ конечно начал кричать что нафиг не надо - гвоздей там явно избыточно... на что был ответ: так говорит КОД!
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Alex9999, в 99% отечественного крепежа заполнение всех отверстий просто превратит доску в труху. Их крепёж живьём не видел, ничего сказать не могу.
    PS. Быстрый поиск на Home Depot собственно подтвердил предположение. "У них" всяких вариантов завались, и каждый под свой узел. С продуманным расположением отверстий. Вот примеры. Сравните с нашими извращениями и найдите 10 отличий.
  7. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Таких даже не видел. В наших (китайских) дырок миллион, но вот под косую шпильку - ни разу!
    Видел как рабочие крутят в каждую дырку саморез п/ш. На вопрос - честный ответ - "Если хотя бы треть сработает - будет то, что нужно"
  8. SudarS
    SudarS
    SudarS
    вот так и получается в итоге каша и тотальные непонятки.
    ибо "у них" и "их инспекторов" "само собой разумеется" использование
    у нас же, прочитав КОД там, и взяв
    получаем на выходе или труху, или "авось хотя бы треть сработает"...
    так что вывод "если есть ИХ продуманный крепёж под каждый узел - то все дырки заполнять". Если же речь про "наш (китайский) абы что и куда попало" - то пдф из поста https://www.forumhouse.ru/posts/24473053/ плюс "включённая голова")
  9. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Вариант "включенная голова" рекомендуется во всех перечисленных случаях)
  10. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Дык все посты тогда можно заменить одним "включить голову")
  11. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Хотя по опыту общения с "ними" - "у них" есть много работников, которым нужна разжёванная до посинения инструкция с шагами, кнопочками, что-куда-как, и что-где должно произойти (или не произойти).
    И дальше такой вот тупо идёт по инструкции и делает, не задумываясь.
    Потому, как я полагаю, их КОД и разжёван до такого состояния и их инспектор проверяет "все ли дырдочки заполнены")
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А это же очень плохо, верно?
  13. SudarS
    SudarS
    SudarS
    отчего же? если все элементы на уровне - то и код очень полезен, когда сильно детализирован. Меньше вопросов, сомнений, и шансов накосячить.
  14. SudarS
    SudarS
    SudarS
    А тайвек подделывают?
    ибо разброс цен в яндехе - раза в полтора...
    Есть смысл ориентироваться на тех, где дешевле, или "подделывают-такой левак гонят, что самых дешёвых продацов лучше избегать"?
  15. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Не слышал. Но все бывает. Одно время Уникма торговала родным, но из больших рулонов просто метражем (и не дорого).
    Судя по скидке - разброс немаленький
