1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Так тут одни и те же рулоны по 75м2...
  2. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Я пользовался исключительно американскими и канадскими источниками для своего дома и для каждого узла брал число и диаметр гвоздей из кода. Для всех соединений там предусмотрены - и и количество гвоздей и калибр гвоздей и тип гвоздей и куда забивать. Все пересчитывал на нашу ситуацию руками. Гвоздей там в основном два типа - common (обычный черный) и box (утоньшенный при той же длине).
    Вот так это выглядит в коде
    Вот для металлических пластин идут обычные гвозди
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @GrauRu, тут речь шла о металлическом перфорированном крепеже в целом, и об использовании его в силовых элементах, типа для подвешивания балок перекрытия.
    А так-то да, для всех узлов все таблицы есть :) А пластины встречаются полтора раза и в условно не силовых местах.
  4. anv99
    anv99
    anv99
    Нижний Новгород
    Наценка может быть разная. В той же Уникме, есть категории цен для разных покупателей. Помнится продукцию от Дюпон я там покупал на 25-30% (точно не помню) дешевле их розницы.
  5. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Ну балки перекрытия в "платформе" не положено на силовых элементах подвешивать. Реально, нет в коде такого узла. На "держателе бруса" крепятся балконы и террасы к дому. Поскольку у них возникает эксцентрическое вырывающее усилие, то их крепят по коду болтами или lag screw (это наш вылитый "глухарь").
    Ну стяжка дома по периметру не выглядит таким уж "не-силовым" местом для меня
  6. id10435730
    id10435730
    id10435730
    Подскажите, ригель из доски 25х100 можно ставить в каркас 100х50 ?
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Нет, минимум 145 мм, ригель может занимать не меньше трети. Дюймовка в качестве ригеля не рассматривается вообще. ригель уже врезан по всем феншуйным традициям - изнутри2.jpg
  8. id10435730
    id10435730
    id10435730
    как я понял ригель не должен быть толще 1/3 каркаса иначе уже идет ослабление стойки от такой врезке. получается в каркас 100х50 ригель уже не применить...? и сего тогда делать ригель над оконным проемом?
  9. id10435730
    id10435730
    id10435730
    Можно тогда в каркас 100х50 врезать ригель из этой же доски 100-50?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @id10435730, каркас со стойками 50x100 можно сделать только по американской религии.
    PS. И формально 1/4.
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  12. id10435730
    id10435730
    id10435730
    Если по американской технологии тогда укосины и ригили над проемами делать из дюймовки? при каркасе 50х100
  13. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Тогда ничего не врезаете, обзываете это хедерами.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Как разместить Адрес в Профиле #1
    FAQ Каркасные дома , а потом сюда Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 31
    Вы уж извините, но изучайте сами, а уж если будут непонятки, обращайтесь, поможем. :hello:
  15. id10435730
    id10435730
    id10435730
    как может перемычка заменить укосину? я спрашиваю про размерность досок применяемых по американской технологии при каркасе 100х50
