1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Ага, мой даже не дрогнул.
  2. Andrey_XRF
    Andrey_XRF
    Andrey_XRF
    Приветствую всех!
    Нужен совет по оформлению проемов в перекрытии - для лестницы и под трубу от котла. Размеры дома 8*8 м, пятистенок. Доска для балок перекрытия 50*250 мм. Второй этаж мансарда. С проемом под лестницу вроде как понятно - сдвоенные лаги со всех сторон, а вот с проемом под трубу как-то не очень...
    Собственно изображения - непонятный фрагмент крупным планом и общий вид.
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Andrey_XRF, Для прохода трубы выбрано самое проблемное место мансарды - утепленная кровля где будет невозможно обеспечить герметичный контур гидроизоляции кровли и пароизоляции утеплителя что в дальнейшем чревато намоканием утеплителя со всеми вытекающими последствиями. Наилучшим решением считаю вынос котельной в отдельную пристройку.
  4. Andrey_XRF
    Andrey_XRF
    Andrey_XRF
    @Anuralfh, согласен, место откровенно стремное по куче причин. По пристройке - за идею спасибо, оставлю как крайний вариант - ибо не разу не бюджетно...
    А можно ли повернуть дымовую трубу? Это решило бы проблему...
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Эту пристройку можно совместить с крыльцом или верандой под одной крышей как техническое помещение.
    Как вариант проход через стену, только длина горизонтального участка не должна превышать 1м - падает тяга, дымит котел.
  6. Andrey_XRF
    Andrey_XRF
    Andrey_XRF
    @Anuralfh, спасибо за идеи! :hello:Буду думать и считать... Идея на данный момент - проход перекрытия в том же месте, подъем почти до потолка мансарды, далее колено на 45, прямой участок, колено на 45 и прямой участок с выходом сквозь кровлю поближе к коньку. Хотя, прямой участок между коленами ни разу не метр... В общем, ушел думать...
    Еще раз спасибо! :)
  7. Hyster
    Hyster
    Hyster
    Прочитав материалы не нашел ответ. сплошной ригель 100*40 врезать в стойки 100*40 возможно? смущают 1/3 не более. а в данном случае более трети.
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Hyster, СП 31.105.2002
    7.2.17 Стойки и верхние обвязки каркаса стен при необходимости можно пропиливать, прорезать, просверливать, но таким образом, чтобы при этом неповрежденная часть сечения составляла не менее:
    двух третей толщины сечения для несущей стойки или 40 мм для ненесущей стойки;
    50 мм по ширине обвязки.
    При большем ослаблении сечения элементов каркаса необходимо их дополнительное усиление.
  9. Hyster
    Hyster
    Hyster
    Могу ошибаться но это что верхний ригель из дюймовки делать для 100 мм стойки?
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    @Anuralfh, данное правило распространяется только если вы "сделайт дирка". То есть запил под трубу, электропроводку или еще для каких-то целей. Если наращивается ригель, на толщину сделанного запила, то сечение стойки им компенсируется. И все конструктивно является единым целым. Причем допустима врезка того-же ригеля даже с двух сторон, например для усиления широкого оконного проема. Как то вот так:
  11. Hyster
    Hyster
    Hyster
    Уф. Мои предположения верные. Спасибо
  12. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Так-то оно так, но если сделать поправку на свою небольшую "рукожопость"(когда строишь сам - пот застилает глаза летом, муха какая али комары) и большую не свою (наёмных рабочих), а именно, выборка под ригель окажется чуть больше высоты доски самого ригеля и оный, соответственно, не лежит вплотную на стойке - тогда ОЙ ! Стоек много, накосячить можно на славу, и ведь номинально ригель будет. А если с двух сторон ?
  13. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Имхо, если человек не в состоянии просто отмерить и отрезать, то строить точно не стоит начинать..)
    Ну и стойки под ригель запиливаются как правило оптом пакетом до сбора стены. Это прям сильно постараться надо что бы накосячить)
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Andrew42Ru, не нужно даже стараться. Качество доступной широким массам доски само всё сделает.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Будет неподъемный труд: нарезать клинышков и подбить под ригель снизу на каждой стойке...
