1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. Михаил890
    Михаил890
    Михаил890
    Moscow, Russia
    я не знаю как по сезонности, но с утра влажность в кладовке около 80%, вечером около 60 %.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Откуда? Снаружи ОСП ведь влажность ниже, чем внутри, где утеплитель?
    Уточню: дырявить Вам надо наружную часть ОСП, которая препятствует вентиляции утеплителя, а герметизировать (по возможности) внутреннюю.
  3. стройка_жизнь
    стройка_жизнь
    стройка_жизнь
    Новокузнецк
    [QUOTE="Михаил890,
    Сейчас прихожу к выводу что дом из кирпича бы мне обошелся дешевле чем дом из гавна и палок.[/QUOTE]
    Ага, только если не "говностроители" будут строить, после которых любой дом - "говнодом"
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Вот на соседнюю улицу заводской каркасник на выходных завезли, может тоже "укосины есть, все ок"
    И Вам кто поведал, что "Сам каркас нормальный"?
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Михаил890, вот видите сколько нового и интересного открывается!
    Пароизоляция на перекрытиях внутри тёплого контура и не нужна. А вот к кирпичной стене она должна быть проклеена с пристрастием. И, подозреваю, неотапливаемая кладовка не отсечена от контура пароизоляции.
    А вот какая относительная влажность воздуха - не имеет значения. 80% да по утру - может быть нормально. Ведь воде из утеплителя нужно куда-то убегать. Вопрос вентиляции - а уходит ли этот воздух из кладовки?
  6. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Это уже не ко мне вопрос.
    Но грибы, ягоды и овощи у меня в холодильнике лежат в целлофане. Значит и у вас есть шанс:aga:
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А может это элементы клееной фермы, поставленные вертикально? :) Тогда они много выдержат...
  8. Михаил890
    Михаил890
    Михаил890
    Moscow, Russia
    первый этаж отапливается практически круглогодично. Между первым и вторым каркасным около 50 см расстояние, лежит урса. Первый этаж был построен лет 30 назад, а каркас - 5 лет назад, соответственно пароизоляции не было на первом этаже и ничего не сгнило. А в каркасе - заменил гнилье в этом этаже в кладовке. По сути демонтировал ее и заново отстроил. ОСП вообще превратился в печенье и сам отвалился, а стропилы каркаса пострадали с внешней стороны на 5 см. Их тоже заменил.
    Это было следствие, а причина еще не устранена.
  9. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    такая большая влажность на втором этаже - это явно "прорыв" пара с первого этажа.
    Где-то над "сырыми" помещениями (кухня, санузел, парная) нет защиты и мало или нет утеплителя. Вот конденсат и собирается в месте резкого охлаждения.
    PS. УРСА давным-давно просела по толщине и ничего не утепляет.
  10. Михаил890
    Михаил890
    Михаил890
    Moscow, Russia
    Кладовка над всей прихожей (1,5 на 1.5 м2) прихожей и частично кухней (около 8 м2). Не понятно почему такая влажность в прихожей. Основная влажность и сырость - как раз над зоной прихожей в кладовке, там ОСБ был сильнее всего поврежден. В прихожей стоит радиатор отопления.
    Может влага еще заходит в проеме где установлена железная дверь? Дверь китайская тонкая.
  11. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Каждое открывание двери зимой (да и весной/осенью) - порция холодного влажного воздуха, который затем подогревается в тамбуре и в виде пара поднимается к потолку и наружным стенам.
    Ну а кухня - чайник, макароны, каши - все это выпаривание воды - и опять к потолку
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Холодного сухого воздуха. Несмотря на то что влажность воздуха при -10 будет 100% это всего лишь 2 грамма воды на куб воздуха.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Михаил890, в общем я снова не смог толком представить описанное в 3D, а посему имею следующую рекомендацию: контур ПИ должен быть замкнут и заключать в себя все отпаливаемые помещения. Все конструкции, по разные стороны которых разные температурно-влажностные режимы должны находиться вне контура пароизоляции.
    Т. е. если у Вас над кухней (да хоть чем) неотапливаемое помещение, то пароизоляция должна быть и на потолке под контуром помещения сверху, и внутри перекрытия, и по стенам смежным с помещением сверху. Всегда представляйте подводную лодку. Вы - внутри прочного корпуса (ПИ). Враг - снаружи лёгкого корпуса (ВВЗ). Все конструкции - между корпусами.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если бы работала модель "идеального вытеснения", т. е. весь объем помещения мгновенно заменялся бы холодным воздухом, Ваши рассуждения были бы справедливы. В реальности - все гораздо хуже: теплый воздух насыщен водяными парами, так что достаточно небольшого падения температуры - чтобы началась конденсация. Клубы пара от попадания холодного воздуха при открывании двери - это оно самое... Посмотрите как в плохо отапливаемом транспорте зимой окна обмерзают...
  15. Михаил890
    Михаил890
    Михаил890
    Moscow, Russia
    если я правильно понял, то надо и ламинат вскрывать и замыкать контур возле низа стен с подложкой ламината (пенофол)? иногда мне думается, что проще разобрать этот сарай и построить второй этаж из кирпича...
