1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Есть еще вероятность того, что теплый воздух из окон первого этажа затягивает в нависающий над окнами вентзазор сайдинга, заодно и в прихожую попадает...
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не надо додумывать, я говорю про обычный дом. 70% может быть локально около открытой кастрюли и то не факт.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вы всегда говорите о том, в чем слабо разбираетесь? :) Я на приборах вижу 65% в дачном домике - почти всегда, в отличие от городской квартиры, где сутками работает увлажнитель и все равно до 50% не догоняет...
  4. Михаил890
    Михаил890
    Михаил890
    Moscow, Russia
    точно не с окон или с двери. Это в межэтажном пространстве, по углам (где то сильнее где то слабее)
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Это не в районе Рублёвки?:)]
    Сюрреализм какой-то... Дайте чертеж или обратитесь на биржу. :um:
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Что то мне подсказывает, что вопросами вентиляции при строительстве этого сооружения не шибко заморачивались. ;)
  7. Михаил890
    Михаил890
    Михаил890
    Moscow, Russia
    да какой реализм, просто выступ по стене дома и крыльцо.
  8. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Такое ощущение, что строили узбеки, начитавшиеся каркасного форума.
    То есть хотели сделать "Как надо", а получилось "Как всегда"
    Утеплитель разный и по-разному уложен. Стыки пенофола по середине пролёта, где-то снизу, где-то сверху... Даже и сказать нечего
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Михаил890, мои соболезнования! Это ЖЕСТЬ! За сколько лет оно в такое состояние пришло?
    @SанычСПб, поделитесь пожалуйста фотками как должна быть сделана "пароизоляция" в районе перекрытия.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Именно это и спасает говноокна от преждевременной конденсации и вылет за требования гост по теплозащите зданий. При поддержании санпиновских 50% 3/4 населения РФ совершенно справедливо может обратиться в суд для замены окон по гарантии.
    от 17до 30% влажность воздуха в помещениях зимой
  11. Михаил890
    Михаил890
    Михаил890
    Moscow, Russia
    за 5 лет. Сгнил почти куб дерева по периметру дома (в углах) Сильнее всего в кладовке.
    как должна быть сделана пароизоляция я не очень ведаю. Думаю она должна заходить с потолка на угл сантиметров на 30 и двойным нахлестом.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну правильно: при слабой теплоизоляции - углы промерзают в первую очередь. А слабой она становится из-за намокания утеплителя.
    Главное - она должна быть сплошной (без щелей и дырок). Нахлесты проклеиваются герметиком или двойным скотчем, твердые щели - запениваются.
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Пар движется сквозь не закрытый пароизоляцией утеплитель и замерзает. Со временем весь утеплитель становится промороженным льдом насквозь. В оттепели лёд подтаивает и растекается, в морозы намерзает ещё. Конкретно в углах могло сыграть ещё и то, что утеплителя было не достаточно.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Михаил890,
    правильно, делайте, потом не забудьте написать сколько тратите на отопление, как дышится, сколько проблем с креплением на стене чего-либо и прочие радости.
    любая ПАРОИЗОЛЯЦИЯ пропускает частицы пара, просто надо сделать максимально правильно, чтобы в утеплитель попадало минимальное количество, а то что попало могло спокойно "выветриться".
    также сказал знакомый, купивший Мерседес 600, эксплуатировавшийся " под жопой", потом в такси, а он вложил в него 27 тысяч рублей и думал, что будет работать вечно и без ремонта. Правильно сделанный каркасный дом самый тихий от наружных шумов, самый тёплый в зимний период, не жаркий в летний период, но не дешёвый, а также самый технологичный и отступление от правил может привести к проблемам, вот Вы и сделали не по правилам и получили проблемы.
    т. е дом из пенобетона это экологичный дом? Вы сами то в это верите?
    надо искать нормальных исполнителей, а не по дешевле и перед тем как начинать строить разговаривать с будующими исполнителями и отсекать тех, кто не квалифицирован.
    конечно да, особенно если бы стены сделали в 2 кирпича, а если хотя бы близко к нормам, то нужно минимум в 4, вот и прикиньте сколько у Вас его ушло бы.
    а я в своём "доме из палок" в октябре
  15. Михаил890
    Михаил890
    Михаил890
    Moscow, Russia
    так что проверяйте свои каркасники господа. Я если бы не зашел проверить так и спал бы и радовался быстровозводимому финскому дому. Но реалии все уже развеяли. Думаю если сейчас пленки не спасут - все разберу и сделаю газоблоком. В этом все коварство каркасного дома. Снаружи за сайдингом не видно, внутри тоже все идеально. А в стене может все гнить до тех пор пока сама стена не завалится.
