1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. Михаил890
    Михаил890
    Михаил890
    Moscow, Russia
    утеплителя точно было достаточно. Углы все просматривал перед пароизоляцией. Просто стыки не проклеены были.
  2. Михаил890
    Михаил890
    Михаил890
    Moscow, Russia
    почему? я там установил 2 окна для вентиляции и еще дыру вверху стены для еще более лучшей вентиляции. Может проще убрать от туда утеплитель со стен, хорошо утеплить пространство между вторым и третьим этажом (между кладовкой и тамбуром и кухней), а снизу все качественно пароизолировать? Смысл топить помещение которое не будет использоваться? площадь кладовки всего около 10 м2
    На фото вход в кладовку на мансарде. Дверца не пароизолирована. Возможно через нее идет сильно тепло. Может эту дверь убрать и поставить ПВХ окно и закрыть его чем то? ПВХ вроде будет более герметично и не пускать пар.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Михаил890, а потому, что вентиляции наверняка недостаточно, приключение с обходом пароизоляции вокруг этого помещения будут ещё те, дверь герметичную в кладовку так же сделать не просто.
    PS. Так, что бы было понятно, если Вы не вывели трубу выше конька здания - в общем случае естественная вентиляция работать не будет. Да и что бы она работала - нужно разбить хотя бы одно из окон.
  4. Михаил890
    Михаил890
    Михаил890
    Moscow, Russia
    за конек я выбросил трубу вентиляции из ванны. На кухне вытяжка врезана в стену (принудительная над плитой)
    В других комнатах в т. ч. на мансарде вентиляция только через окна
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Чернобыль настолько безопасен, что это уже экскурсионная зона (сам ездил). Нынче Ненокс в "лидерах"...:close::aga:
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Нет: я могу себе это позволить. :)
    Ну, так у Вас - другая климатическая зона. :) Так что приборы надо еще уметь использовать по назначению...
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вы еще и информационными материалами пользоваться не умеете. :) Почитайте про климатические зоны России.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Давайте без ярлыков. Влажность, что в Питере, что в Казани одинаковая.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DiaZoN, важна не только сиюминутная влажность, ещё более важны показатели влажности/температуры в течении года. Динамическая составляющая если так можно выразиться.
  11. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    @DiaZoN, не, разные. Средняя температура января у нас -5, у вас -10. Влажность 75 при -5, попадая в помещение и влажность 75 при -10 в итоге будет разная.
    В википедии относительная влажность, для оценки нужна абсолютная.
    Берете относительную при данной температуре, высчитываете абсолютную, после чего "перезжаете" в помещение, где эту абсолютную превращаете в относительную при температуре помещения.
    Питер и Казань покажут разные значения (среднестатистические).
    п. с. объяснение "на пальцах", спецов просьба не кидаться тапками:))
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Это ваш каркасник такой получился.
    Что помешало сделать правильный каркасник без пленок и скочей, просто расположив материалы в порядке увеличения паропропучкания изнутри наружу?
  13. Михаил890
    Михаил890
    Михаил890
    Moscow, Russia
    если не положить пароизоляцию утеплитель все равно будет намокать и зимой промерзать так как он как вата набирает влагу. Набирает влагу мгновенно, сушится - пол года.
  14. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Да нет, как раз и нужна относительная, для понимания того, насколько быстро можно получить конденсат. Точка росы.
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Да с любой влажностью на улице в отапливаемом современном доме с работающей системой любой вентиляции при отсутствии скученности населения невозможно добиться зимой влажности внутреннего воздуха выше 40% без прямого добавления водяных паров откуда-то ещё.
