1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. volchok65
    volchok65
    volchok65
    Южно-Сахалинск
    По углам вроде все ровно, а вот в стене аж в глаза стал бросаться уклон стоек влево. То есть низ стойки правее верха на пару сантиметров.
    Видимо укосины я сразу так и врезал.
  2. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Ну если внешний прямоугольник стены - прямоугольный...(смешно получилось). То укосины можно (лучше) не трогать. Если стойки из 50-ки, то отклонение меньше половины толщины - тоже не страшно.
    Вопрос - именно ВСЕ стойки под углом? или 2-3 ?
    если все - то лучше исправить, или исправить через одну (но чтобы размер для утеплителя не уплыл
    И...какая стена - первого этажа или мансарды (по фото не понять)
  3. volchok65
    volchok65
    volchok65
    Южно-Сахалинск
    Стена первого этажа, стоки все поехали, видимо я на кривую стену приделал укосины и так и поставил.
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Тогда еще раз - если наружние углы стоят вертикально, укосины лучше не трогать.
    А стойки - если забито не слишком много гвоздей - попробуйте пару раз стукнуть молотком потяжелее и забить пару гвоздей наискось в сторону исправления вертикали - может этого и хватит
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Afrikanich,
    а не слишком много это сколько? Думаю, что их там не меньше 6 забито.
    кувалдой сдвинуть 11 стоек, закреплённых, на 2-3 см, с нагрузкой ввиде второго этажа? И что станет с доской в месте удара и "прорезания" гвоздём.
    плюс ещё два гвоздя, ещё больше ослабление доски, а может и не помочь. @Colibris,
    более полезное и менее разрушительное предложение. :super:
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Может кто что посоветует, как спрятать стойки (зеленые) поддерживающие прогоны, в стену. Слева стойка накладная на стену. Обрешетка по стене 50 мм (под утеплитель, не показана) скроет одну опорную доску, а вторую придется обходить отделкой, что не хочется. Справа придумал сделать так, чтобы одна стойка оказалась в стене, а одна снаружи, вровень с обрешеткой. Может кто посоветует что-то простое и надежное.
    Прогон не несет большую нагрузку, просто поддерживает затяжки (балки) стропильных ног от провисания.
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да чего тут советовать. Стойки спрятать в плоскость стены, а для подвеса балок использовать метал-коннекторные подвесы балок. Азбука же...
    P. S. Кстати, вместо этой плоской стойки более надёжно использовать связку из нормальной стойки и такой "плашмяной" стойки. Т. е. Г-образную стойку.
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Спасибо! Я и забыл про "металлическое" решение.
  9. Saraykin_88
    Saraykin_88
    Saraykin_88
    Доброго времени суток, перестраиваю дачный домик, первый этаж из газосиликатных блоков, второй этаж мансарда каркасная, на первом этаже будут 2 деревянные перегородки из бруса 50х100мм утеплённые минватой, через брусок обшивать буду имитацией бруса, подскажите как быть с пароизоляцией, нужна ли она в перегородках? Также вопрос по плёнкам в перекрытии, по потолку первого этажа буду использовать плёнку 200мкм, а под пол второго этажа мембрану гидроветрозащитную уложу, насколько это правильно?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В перегородках пароизоляция не нужна, от слова "вообще", за исключением "мокрых помещений", типа санузел.
    В междуэтажном перекрытии, пароизоляция так же не нужна, и опять же, кроме суанузлов. Т. е. пароизолируем только те помещения, в которых есть пар (влажный воздух).
  11. Saraykin_88
    Saraykin_88
    Saraykin_88
    Как я понимаю, пароизоляция нужна только стенам которые контактируют с улицей и влажным помещениям? Но не будет ли пылить утеплитель закрытый только отделкой?
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Saraykin_88, в мокрых помещениях нужна гидроизоляция в положенной части. Разве что если только помещение мокрое 24/7/365/50 - тогда да, возможно придётся делать пароизоляцию. Но я пока ещё не встречал ванную комнату с таким режимом эксплуатации.
    По картельному сговору все производители ваты обязательно активно добавляют наноботов, обученных диффузией через ГКЛ, обои и краску пропихивать частички ваты в помещение. ;) Ну ладно ещё отделка вагонкой с дырами, но в остальных случаях пыль от ваты это паранойя. ;)
  13. Михаил890
    Михаил890
    Михаил890
    Moscow, Russia
    Подскажите, будет ли одинаковая влажность под большим навесом на улице и в области где нет укрытия, скажем на открытой местности? Интересно с точки зрения физики. Например конденсат образуется на металлочерепице. Если эта металлочерепица будет лежать под большим навесом, будут ли на ней капли конденсата?
  14. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    На любом металле на улице роса выпадает достаточно регулярно.
