1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Спасибо! А то я тоже чем больше читаю про каркасники (и не только читаю, строю тоже!), тем больше склоняюсь к газобетону. Но это за пределами данной темы.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Михаил890, Вот предположим Вам построили красивый дом из газобетона D350 за недорого. Вы видите подвох?
  3. Михаил890
    Михаил890
    Михаил890
    Moscow, Russia
    подскажите все же на сколько обязательна контр рейка при монтаже пароизоляции или допускается монтаж вагонки вплотную к пароизоляции. Уж больно не хочется резать трубы отопления перед зимой
  4. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Если постоянно отапливаемое помещение вент зазор можно не делать, если промораживаемое то вент зазор обязателен
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    При обшивке вагонкой без обрешетки ПИ дырявится многократно больше чем при наличии обрешетки. В обрешетке очень удобно проводить коммуникации, ну и воздушная относительно замкнутая полость идет плюсом к R стены.
  6. Михаил890
    Михаил890
    Михаил890
    Moscow, Russia
    я бы предпочел в деревянном строении коммуникации по наружке тянуть.
    спасибо за ответ.
    То что пленка дырявится, так она и обрешеткой дырявится, но в меньшей степени. Опять же где будут дырки от гвоздей - плотно прижимается вагонка (ну или другой материал), не думаю что пар может проходить сильно через такие мини отверстия
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Вот и почитайте повнимательнее. Чтобы вернуться к каркаснику. :aga: У газобетона скрытых косяков поболе будет.
  8. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Соседу на участок привезли газоблок, пока везли примерно 10 % побили (трещины и сколы по краям), поэтому народ с запасом берет :aga:.
  9. Михаил890
    Михаил890
    Михаил890
    Moscow, Russia
    Кто то может объяснить почему у полиэтилена такая паропроницаемость?
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Читать как 0,5 * 10 в минус 30 степени.
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    СП 31-105 изучали?
    Зачем вам знать паропроницаемость полиэтилена? Берите первичный ПЭ толщиной от 150 мкм и будет вам счастье...
    А так да, можете поинтересоваться свойствами кремния или арсенида-галия при покупке мобилы или компьютера...
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Михаил890,
    а Вы откуда знаете? Вы строите дом на 3-4 поколения? А то, что ЛЮБОЙ дом должен капитально ремонтироваться через 50 лет Вы в курсе? А внутри Вашего дома всё из пенобетона, и перекрытия, и стропила, и прочее?
    у нас и Жигули профессионалы собирали, но лучше они не становились, а прораб построивший 200 домов это круто, Вы сами подсчитайте сколько домов он должен был строить в год - 5 и на это ушло бы 40 лет, а прорабы, у которых в процессе строительства 10 и более домов есть как раз у Т и З, только качества там нет и заказчики этих прорабов днём с огнём не видят.
    а я Вас уже второй раз пишу, стропильная система, стропила, отделка внутри дома тоже были из пенобетона?
    второй раз пишу - дайте данные по расходам на содержание дома из пенобетона за любой зимний месяц и любой летний (если отопление электричеством, то в кВт/ч, если газом, то в кубах+ расходы на электричество в киловаттах), также укажите площадь дома и количество проживающих.
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
  14. Михаил890
    Михаил890
    Михаил890
    Moscow, Russia
    Да я уже хлебнул с этим каркасом. Одни вложения. Если вторым слоем сделаю пароизоляцию и не поможет надо разбирать и строить нормальный надежный дом с перекрытиями из бетона и бетонным полом. Арматура и бетон слава не так дорого стоят как канадские пленки и скотчи. На стропильную систему крыши засыплю керамзита чтобы дышало. Ни какой ваты в утеплении. Слава Богу что хоть легко разбирается это строение.
    А человек который мне отвечал в Крыму сейчас на пенсии. Всю жизнь строительством занимался.
  15. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Главное арматуры побольше и потолще, а бетон не ниже класса В50. А то мало ли что...
