1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    И спину поздоровее... Али кошелек побольше для найма рабсилы...
  2. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    2 слоя пароизоляции - не по феншую, должно быть нечётное число. :)
  3. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Дед на приеме у сексопатолога:
    — Доктор, больше 3-х раз в неделю с женой не получается.
    — Дед, а лет тебе сколько?
    — 85.
    — Дед, ну это же превосходно!
    — Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 95!
    — Ну так и вы говорите!
  4. Forch
    Forch
    Forch
    А что у вас за проблема с пароизоляцией?
  5. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    @Forch,
    У автора дед, которому 100 лет- 1000 домов построил, в консультантах ходит, думаете наших советов послушает ? :aga:
  6. Михаил890
    Михаил890
    Михаил890
    Moscow, Russia
    утеплитель сырой
    Гниют стены
  7. Forch
    Forch
    Forch
    Может вы перепутали пароизоляцию с гидроизоляцией? Такое бывает. Они сейчас на рулонах пишут что типа подходит аж для всего. Мне как то пытались втюхать нечто подобное.
  8. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    ЭТО всего лишь следствие грубейших нарушений при строительстве каркасного строения.
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Наверно если крышу сделать внизу, а пол сверху, то и в кирпичном доме будет сырость.
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Есть кто не нарушил ничего, хоть с контролем приходи?
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Михаил890,
    создаётся впечатление, что Вы или не читаете, или не хотите делать как надо. Буквально с первого Вашего поста было написано, что у Вас не правильно, с ошибками выполнен каркас, не правильно выполнена пароизоляция (до сих пор не понятно, чем она сделана). Вы ко всем проблемам хотите добавить ещё одну со вторым слоем пароизоляции и окончательно "добить" каркас. Разберите всё, что Вам нагородили (оставив каркас и наружную отделку и сделайте всё по правилам.
    т. е. Вы на 100% уверены, что Ваш первый этаж выдержит нагрузку или опять "пальцем в небо"?
    вопрос только в толщине слоя, при одной толщине будет "дышать" и в скором времени стропила покроются влагой и плесенью, при другой толщина будет в районе 50-70 см.
    ещё одно подтверждение, что сделано у Вас не правильно, разобрать правильно сделанный каркас практически не возможно, будет куча щепок и больные руки.
    сказки Андерсона я перестал читать во 2 классе, я писал уже, что быть прорабом и построить дома это разные вещи, а 200 домов это много.
  12. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Значит не умеете строить :), если не умеете придерживаться технологии, почему ругаете технологию, а не себя (если не умеете делать герметичный слой, почему не используете снаружи паропроницаемые материалы и укосины в качестве жесткости)?!? :)
    Во-первых всетаки дороже (т.к. к стоимости бетонного перекрытия надо добавить усиление стены т. к. масса перекрытия больше и фундамента... просто смета размывается по всей конструкции от этого и не очевидна), во-вторых почему сравнивается "мягкое" с "белым"?!? какая связь бетона и канадской пленки в межэтажном перекрытии например? Почему именно отечественного бетона и импортной пленки?!?... а не импортного бетона и отечественной пленки? :) Импортную пленку и скотч можно принести руками из ближайшего магазина как принести хотя бы куб бетона или сотню кг. арматуры?!? :).
    А вы я так понимаю при утеплении крыши пароизоляцию делали снаружи, а не внутри? Ведь только при таком применении утеплитель не будет "дышать"/проветриваться, не удивительно, что у вас утеплитель сырой :)... но виноват "каркасный дом"? :)
    А можно построить каменный дом без вложений? Поделитесь секретом! :)
  13. Михаил890
    Михаил890
    Михаил890
    Moscow, Russia
    Да невозможно сделать герметично. В космических кораблях и подводных лодках делают только, но там и площадь меньше.
    Укосины для жесткости есть, с этим все ок. Проблема как я понимаю в пароизоляции.
    Простая, цена.
    На крыше не было ОСП и пароизоляции снаружи, но все равно утеплитель намокал, это очевидно и вскрылось после снятия металла. Утеплитель из 200 мм превратился в 170 мм.
    В каменном один раз вкладываешь, по крайней мере в стены и бетон. А каркас - каждый год проверки, утеплитель, не дай бог мыши, конденсат и т. д.
  14. Михаил890
    Михаил890
    Михаил890
    Moscow, Russia
    не перепутал, Это изоспан Б. На сколько я знаю пароизоляция не пропускает ни воду ни пар. А гидро не пропускает воду но пропускает пар. Такая у меня на крыше за утеплителем
    я и не спорю. Дело в паропроницаемости стен. Иначе бы при плохом утеплении гнило внутри помещения.
    пароизоляция изоспан б, я уже писал об этом. Нахлесты не проклееены как положено наглухо.
    Как можно добить каркас вторым слоем пароизоляции?
    какие 50-70 см керамзита, где вы видели такой слой? зачем столько. мне и 20 см хватит
    В старом доме на чердаке керамзита около 20 см и ничего не сгнило. Тепло и сухо. Дому лет 80 уже
    почему не возможно? объясните. Это сборная конструкция. Так же легко разбирается как и собирается.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Никто не проверяет каркас каждый год. И вообще не проверяет. Конденсата в правильном каркасе нет, мышей тоже.
    Потому что разобрать без повреждения пилмата невозможно. Если ваш каркас легко разбирается без повреждения досок - то вы снова сделали неправильно.
