1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Уважаемые, честно прочла обе темы...Но на свой вопрос ответ не нашла.
    Хотим построить сарайку, воспроизводя каркасную технологию без укосин.
    Сарайка обыкновенная неотапливаемая, не утепленная.
    Если я снаружи и внутри без всякой пароизоляции и утепления обошью каркас ОСП, я получу конденсат в пустотелых стенах?
    И если все же вдруг по вашему мнению получу, как правильно сделать, чтоб не получить.
    Утеплять смысла нет.
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    А нужно ли изнутри зашивать:nono:
    Я не зашивал и сделал удобные полочки между стоек каркаса. Да и крепить всякие полки удобно:victory:
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Ну конечно можно и не зашивать, и сказать что это последняя мода в промышленном дизайне. Но стеллажи к стенам тогда примыкать не будут. И навесную систему хранения тоже как-то непонятно крепить.
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Дело ваше. Условия возникновения конденсата разница парциальных давлений пара внутри и снаружи помещения. Если топить сарай не собираетесь, то и конденсату в сколько-нибудь значительных количествах взяться неоткуда. А тот, что образуется успешно высохнет через сам ОСП и щели. :hello:
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Спасибо, я тоже так рассуждала... Что если температуры за стеной и в стене практически не отличимы, то конденсат по идее не должен образовываться. Но мало ли вдруг и например влияет что стена нагревается солнцем.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Тэррия, приключения ждут Вас когда обложите свой сарайчик по периметру кирпичём :) До этого момента можете спать спокойно :) Даже если Hauberk-ом по OSB закроете.
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Конденсат можно получить только в тех случаях, когда внутри у вас тепло, а снаружи холодно (например зима). Тогда внутри в теплом воздухе содержание водяных паров будет больше, чем содержание водяных паров снаружи. Тогда парциальное давление водяного пара внутри будет выше чем снаружи. И в таком случае водяные пары будут стремится переместится из области высокого парциального давление то есть из теплого помещения, туда, где это парциальное давление меньше, то есть на улицу. Поскольку в вашем случае сарайка ваша не отапливаемая, то и содержание водяных паров будет одинаково и снаружи и внутри. Даже, если вы решите утеплить вашу сарайку (а вдруг), то конденсация водяных паров будет возможна только в том случае, если вы "закупорите" наружную поверхность так что водяной пар не сможет покидать толщу стены. Например обошьете снаружи вашу сарайку рубероидом, или полиэтиленовой пленкой или любым материалом, который не позволит водяным парам испарится наружу. В таком случае наружная поверхность холодная из за наружной низкой температуры. А водяной пар дойдет до этой поверхности, а испариться наружу не может. Тогда водяные пары начнут конденсироваться на этой холодной поверхности. В вашем случае опасности конденсата нет.
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Сайдинг потом планируется, обыкновенный сайдинг. Но это уже будем подбирать под наружную отделку дома, чтоб в одной цветовой гамме было.
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    да засыпьте вы стены опилками и забудьте...
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Сайдинг вполне подойдет. Он тоже хорошо вентилируется.
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А зачем засыпать опилками, если утепление не нужно? Для увеличения трудоемкости?
  12. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Чтоб хоть какая то теплоизоляция была, и регулятор влажности, если она пройдет в стены. Зимой не принципиально какая температура (судя по ТЗ), а вот летом можно получить душегубку, куда и на пару минут не приятно будет заходить
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    да будет. будет...
    не на много и более трудоёмко. НО!
    будет УТЕПЛЕННОЕ здание. а это совсем другая песня...
    а вопрос-то в паре камазов опилок...
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    @Тэррия,
    Ну да... ну да... Потом их высушить, потом привезти извести, потом все перемешать, потом много еще чего... И самое главное для чего? Если не нужно утепление...
