1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    европейские узлы отличаются от обычной платформы только наличием поддерживающего бруска01.jpg европейские узлы отличаются от обычной платформы только наличием поддерживающего бруска.
  2. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Вот такая стенка: хочу опереть балки перекрытия прямо на хедер, который идет с легким уклоном (1,5%). Балки эти держат легкую неэксплуатируемую кровлю (дюймовка+ОСП+мембрана) с утеплителем 20 см. между балками перекрытия. Стены будут обшиты ОСП изнутри. Верхняя часть стоек послужит основой невысокого ограждения по периметру крыши. Хочу спросить про такое опирание. Что не так?
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Так ни кто ни делает, либо врезают ригель в стойки (технология Балун) 7.png , ригель врезается на одну треть стойки, т. е. например, стойка 150 (200) х 50 (40) мм, ригель 150,(200) х 50,(40) мм Juni2009057.jpg , либо его прибивают большим кол-ом гвоздей От @Паханычъ самая удобная пароизоляция.jpg (редкая экзотика).
  4. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Я тоже врезаю. Ну, не на треть, а на половину - стойка будет 100. Учитывая то, что у меня 1 этаж и не предвидится снеговой нагрузки, думаю, стойкам это не сильно повредит.
    Может картинка моя не того, я там уж все вырезы не прорисовывал.
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Я сказал как надо, а Вы уж там как хотите.
  6. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    Если я правильно помню, ослаблять стойку больше чем на треть нельзя. Врезайте дюймовку.
    Так же, как я вижу, вы столкнетесь со сложностью обхождения всех этих балок мембраной, да и плитную обшивку подгонять - то ещё веселье будет.
  7. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
  8. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Дюймовка - это уж слишком. Стойку сильно ослаблять нельзя, если после ослабления на нее сверху еще что-то давит. Не мой случай. Можно представить, что стойка принимает ригель и на этом заканчивается. Та часть стойки, что идет после врезки ригеля мне нужна только в качестве опоры заборчика по краю крыши. Чтобы не городить что-то еще отдельно.
    С обшивкой не вижу проблемы - стойки стоят под размер ОСП, которая пойдет по стенам только ДО уровня балок перекрытия. О какой мембране речь?
  9. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    Предположу, что О пароизоляции
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    В Греции ПИ не нужна, достаточно аэробарьера.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Чепуха какая! Куча гвоздей в узкую грань доски и нагрузка вдоль волокон расщепят доску на раз-два.
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Еще один РСК от "Терема". Стырено с мастерсити. Нашлепки под проемами вместо сдвоенных стоек порадовали, первый раз такой креатифф встретил. Ну проем без ригеля и псевдо-укосины - это не редкость.
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Evgenysv, не торопитесь с выводами, ещё нет перекрытия и стропилки. Ведь в стенах параллельных линии взгляда ригели есть ;)
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @svg2000, а чего торопиться, и так понятно - удешевляют все, что можно. Окно на этих нашлепках тоже будет висеть, почему бы и нет.
    Хотя нет, отсутствие ригеля все равно непонятно. Да и конструкция укосин тоже. Разве что как временные перед обшивкой ОСП, но при такой экономии вряд ли там будет ОСП.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Evgenysv, конструктив окон не обсуждаю. Про укосины промолчу.
    А про ригель не удержусь. Есть места, где он нужен. Есть показания когда его применение оправдано. Во всех остальных случаях (а среди самостройщиков это подавляющее большинство случаев) он устанавливается из принципа "религия это круто".
