1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    При бюджете "100К на всё", самое дешевое - забить нижним слоем грунта/глиной.
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Тэррия, можно сделать сумму высоты одной стены и противоположной чуть меньше стандартной доски (6м) тогда при одинаковом числе стоек (минус те стойки, где будут окна) будет экономия.
    @aostspb, 100к - понятие растяжимое. Я вот заморочался с грунтом и угорел - это просто чудесно! - на почти 2 недели работ. Отпуск не резиновый, и время может быть не меньшими деньгами, чем деньги.
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Ну так именно в этом вопрос, как сделать так чтобы крыша держала в одной зоне 1250кг/м2. Конструкция крыши и/или усиливать каркас.
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Окон нет, есть два проема под двери.
    Высокую стену планировала под стойки 3м.
    Низкую - вот тут жаба борется с комфортом, либо 2м, либо 2,3
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Это утопичный вариант. в моем случае. Искать покрышки где-то, везти - экономия сомнительная. Другое дело когда эти покрышки есть.
    И бюджет 100к вполне нормальный, позволяет использовать сухой пиломатериал, и вполне недешевый надежный фундамент.
    У вас наверное в подвале приныкан печатный станок, что на сарай! 100к уже стало вдруг мало.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @PbI6A, ну не наклонные, но скошенные. Те что боковые.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Крыша и каркас - только передают усилия на основание. Вопрос должен звучать так: "как без деформаций передать 1250кг/кв.м на фундамент" и не перекосит ли всю конструкцию от этого по весне...
    По-мне, так надо делать традиционную скатную крышу с размещением емкостей по оси крыши с передачей усилия через столбы на основание.
    Сами покрышки на участке - не появятся: надо или подбирать с помойки, или заехать на ближайший шиномонтаж. Там Вам их с удовольствием отдадут. Сейчас - как раз сезон массовой смены резины...
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Видимо я плохо озвучил свою мысль - нет в тепличных хозяйствах емкостей для подогрева поливочной воды, поливают холодной из водопровода, иначе каждый помидор обойдется вам по цене той самой емкости...
    Боже упаси, я как раз против емкостей на крыше...
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Мою тонну воды держат плоская кровля 1,22*2,44 с бесшовным покрытием поверх фанеры листом чего-то там самоклеящегося с присыпкой сланцем, 5 потолочных лаг 1,2м 45*200 с шагом 0,6м, 16 стоек 45*145, "ростверк" из трёх 45*195 и четыре бетонных блока на гравийном грунте :)]
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Нафиг утепленный фундамент для не отапливаемого сарайчика? Совершенно лишняя трата денег.
    Отройте неглубокую траншейку для мелкозаглубленного ленточного фундамента. Засыпьте ее песком с послойным трамбованием, тем более, говорите что песок уже имеется. Залейте ленту шириной 250 мм, и высотой 300 мм, которая будет опираться на утрамбованный песок и возвышаться над землей на 200-250 мм. Уложите поверх ленты гидроизоляцию и анкерами закрепите опорную пропитанную антисептиком доску. А потом монтируйте свой каркасный сарай с креплением каркаса к этой опорной доске. Никаких лаг и никакого деревянного пола не нужно в таком сарайчике. Отсыпьте внутри ленточного фундамента слой щебня. Это будет замечательный пол. В Норвегии часто такой по делают для гаражей.
    Что касается вашей емкости для полива. Не нужно на мой взгляд крепить ее на вашем сарае. Сарай пускай будет легким сараем для хранения всего что вам там нужно хранить, а емкость пускай будет отдельно. Не обязательно размещать ее высоко. Да и слив воды с сарая проще делать. Конструкция опорной части для емкости может быть любая. И из древесины и металла и бетона. Зависит от размеров емкости и имеющихся материалов или какие проще и дешевле приобрести. Достаточно чтобы из этой емкости могла утекать вода для вашего капельного полива. Если емкость металлическая, то покрасьте ее в черный, желательно матовый цвет. Вода будет хорошо прогреваться.
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Именно так и планировали делать. Только не лить ленту 300-400, а залить пятку. На нее блоки, чтобы выгнать высоту. И засыпать не щебнем а песком и поверх стяжку. А пенопласт от сильного промерзания грунта внутри сарая, чтобы не получилась ситуация что вокруг сарая уже все растаяло, а внутри все колом - ну это мне так подумалось. Можно и без пенопласта. но цена на него в моих объемах - капля в море.
    Какие преимущества лить полноценную ленту перед пятка+блоки?
    преимущества щебня перед песком во внутренней засыпке ?
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    По сумме затрат на дополнительные материалы и дополнительную трудоемкость это будет лишнее время и лишние деньги. Для того чтобы залить стяжку по песку, на песок нужно уложить гидроизоляцию, иначе вода из бетонной смеси уйдет в песок и ее окажется мало для гидратации цемента. А если вода уйдет, то бетон будет слабый. И будет крошится от любой нагрузки. Кроме этого чтобы бетон не лопнул нужно будет армировать стяжку. Это же у вас будет не стяжка, а бетонный пол, по которому вы будете ходить, перетаскивать какие то грузы, механизмы. А это уже толщина 100-150 мм. Кроме этого чтобы бетон не пылил его желательно покрасить краской для бетона. А засыпали щебнем, получился надежный пол, который не лопнет. Затащили что то мокрое в сарай, вода стекла и прошла через щебень. Верх сухой.
    Ну а если делать бетонную плиту по слою пенополистирола, то тогда не нужно вообще для вашего сарая дополнительную ленту фундамента. Расчищаете площадку, убираете растительный слой, укладываете геотектсиль. Отсыпаете песчаную подушку расстилаете гидроизоляцию (можно полиэтиленовую пленку) По периметру устанавливаете доски высотой 150 мм в качестве опалубки. Укладываете арматурную сетку. Заливаете площадку. Она одновременно будет и полом и фундаментом. Там где будете крепить опорные антисептированные доски или брус укладываете полосу рубероида. Крепите анкерами опорные доски, ну а далее создаете каркас и весь ваш сарай.
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Фух, отлегло :)
    И, что очень важно, резины летней. Она жёстче зимней.
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Grizzly 2, это офигенно не дешёвое удовольствие будет, если большую крышу под такие нагрузки.
    @Leo060147, Водонапорку надо построить и не заморачиваться.
    Кстати, под пенопласт надо плёнку стелить. Он воду тянет. И вода будет зимой намерзать на плите и вообще, замерзая, будет рвать его, крошить.
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Друзья, вы очень заморачиваетесь...
    Одна доска 50*150 на торец держит 800-1200 кг... в своё время сам считал...
    но поскольку эту ёмкость нужно всё равно обслуживать, то чтоб по крыше не ходить и не сокращать её срок службы лучше построить водонапорку рядом - прям у стены и лестницу сделать по стене постройки. при этом всё будет работать как единое целое, и удобно обслуживать...
