1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83&stype=image&lr=213&source=wiz
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Yuriy M, Да, Юр, очень интересно как мужики лапотники долотом и теслом столько понастроили 100 и более лет назад.
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Господа, предстоит делать несущую составную балку 3х50х200мм. между двумя стенами. Желтым выделена доска, в необходимости которой я сомневаюсь. Сверху, на балке, будет обвязочная доска соединяющая стены и балку между собой. Подскажите, ставить "желтую" или нет? Можно мотивированно.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можно не всю, но для выравнивания усилия от трех досок ребром - подпятнички на столбы в любом случае неплохо иметь. Только я бы тогда волокнами поперек делал.
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А если железяку?
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    А почему вы не хотите сделать сквозную балку и связать ею ваши стены?
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Это мне?
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    ну да...
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А почём и сколько? :aga:
  11. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    Господа, вопрос возник: винтовые сваи обвязаны
    швеллером 180, предусмотрена терраса и три опоры для кровли над ней. Можно ли изготовить опоры из того же швеллера, сварив два отрезка в квадрат и приварить такую опору прямо к швеллеру обвязки свай прямо над винтовой сваей ? Так разрешается ?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Сайлон666, швеллер "плашмя"? Поздравляю, обычно это выкинутые деньги.
    А лучше фото/рисунок/схему приложите, не совсем понятен ход замысливания.
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    как я понял это не будет нижней обвязкой, а просто связывает и удерживает от смещения сваи...
    если попадает на сваю...
    или опирать на силовую обвязку, чтоб нагрузка распределялась
    p. s. это без расчётов чтоб наверняка...
  14. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    Да, именно так. Сверху будет ещё пакет из 4-х досок 50х200 поставленные на торец.
    Планирую попасть прям на сваю. Вот и спрашиваю: не будет ли являться какой то фатальной ошибкой, если я прям к швеллеру приварю опору, а не как принято: на швеллер обвязка и только на обвязку ставят опору и прикручивают к обвязке.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Не подскажете, где у доски торец?
