1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А зачем понижать напряжение или ставить разделительный ?
    Потом, даже 20 ТЭН дадут 2400 Вт. Для нагрева 8 м3 воды с 40 до 70 гр потребуется 280 кВт*час, т. е. такой батарее ТЭН это т объем будет греться 167 часов, потери можно не учитывать, они все "в дом", но повлияют на время нагрева. При этом, дом не отапливается, ибо все 2,4 кВт уходят на нагрев воды.
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    После пробоя тэна, 220 вольт на чугуниевой батарее отопления крайне неприятны для жителей дома.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Чтобы не было мучительно больно, когда прокуратура вставлять будет... УЗО тогда не было, да и не метод это: отключать дом в морозы из-за пробоя изоляции одного ТЭН-а...
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    С учетом обмолвки о ветряке с редуктором от ноги вихря вангуется генератор от трахтура или грузовика на 24в. Типа из доступных узлов, выпускаемых родной промышленностью.
    В остальном без полноты информации из статьи все эти "помню-помню, баден-баден" конечно вызывают больше вопросов, чем ответов.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да бросте, в те времена уже далекие, тоже была система уравнивания потенциалов. И вот вообще не слышал ниразу про питание 24 вольта (кроме строек и мокрого производства +@Yaroslaf) или разделительные трансы, снова на стройках или подобных объектах.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это и не удивительно: тогда еще не было интернета, а знания брались из профильного образования и библиотек (куда тоже, кстати, не всех пускали).
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, у меня инет появился в 1993 году, тогда же и допуск до 1000 вольт) и образование профильное. Но оставим пустые споры. ставьте транс) Наврал, в 1995 или 1996. Вспомнил 1994, пров Метроком, 128 kbps, выделенная медь. cisco 1601, но могу и ошибаться.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Осталось вспомнить, в каком году распался СССР. :) О чем спорим-то? Мало было таких фантастических прожектов в ТехникеМолодежи или ЮномТехнике в те времена? Но публикация таких материалов обязательно проходила через журнальных "экспертов", которые, в первую очередь, требовали соблюдения техники безопасности.
  9. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Дело не в технике безопасности. Я помню смутно эту статью в МК, там ТЭНы запитывались от ветрогенератора, соответственно напряжение было 12в. А поскольку они тогда были только на 220 вольт - был предложен такой интересный винегрет. Было заявлено что то вроде что нет разницы на какое напряжение расчитаны ТЭНы, главное мощность... Греть предполагалось 5-кубовый утепленный бак запасая тепло на безветренные дни.
    Попытался быстренько найти статью, пролистал списки опубликованного в МК за 84-00 годы, не нашел. Вечером еще покопаюсь.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    С точки зрения гения-избретателя, может быть оно и правильно, осталось понять: куда девать закон Ома? :) Т. е., как заставить ток течь через сопротивление ТЭН-а, если напряжения недостаточно.
    Другое дело, что изобретатели могли учитывать, что один и тот же ветряк дает разное напряжение и при сильном ветре оно может достигать сотен вольт...
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ветряк из ноги Вихря (Ветерок не пригоден, нет заднего хода, в режиме которого должен работать этот угловой редуктор, чтобы не разрушиться) и тракторного генератора обладает другим свойством.
    При слабом ветре и малых оборотах он и десятка вольт не даст. А сотни вольт - это влажные розовые мечты.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да, похоже, что та статья. В МК не нашел - пошел шариться по по И-нету...
    Например, украинский дед, с ветряком и ТЭНами экономит порядка 200 кубов газа на отоплении.
    Оказалось, что этот вопрос обсуждался тут на форуме еще в 10-м году.
    Всю тему не читал, т. к. не электрик, но из Алма-Аты подтвердили такую возможность ветряка - даже душ греет, и/или небольшой дом.
    У нас это работает так. Купили китайский ветряк. По принципу работы при порывах ветра он уходит с ветра, но на это время переключается на балластную нагрузку, специально имеющуюся в комплекте. Достаточно слегка перестроить программу и перераспределить нагрузку между аккумуляторами и балластом и вот вам источник тепла. Сейчас у нас установка греет улицу. Да так греет, что ТЭНы горят. Меняем периодически. То есть основная задача нашей установки - аккумуляторы, но пока установка находится в режиме регулирования, а это происходит во время порывов ветра, энергию сливаем на ТЭНы. Её вполне хватает для душа или отопления не большого дома. Установка 10 кВт. Порыв ветра, винт разгоняется, напряжение повышается, система регулирования отключает его от аккумуляторов и подключает на ТЭНы. Система регулирования уводит ветряк с ветра. В это время, благодаря инерции и массе винта он отдаёт сколько хочешь мощности. Когда винт ушёл от ветра, напряжение снизилось, происходит переключение на аккумуляторы. Если напряжение ещё снизилось, система разворачивает винт на ветер снова. И так он ёрзает целый день. Мощности хватает на всё.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну они намекают на закон Джоуля-Ленца. Да фиг с ними я Омами и Ленцами. Объясните где взять и как взять такое кол-во теплоты, что бы нагреть хотя бы 2 м3 воды и даже опустим пока потери на отопление.
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Зачем потери? Греем подпольное пространство (цоколь утеплён снаружи и герметичен) и получаем существенную экономию на отоплении. Как бы не пришлось ставить переключатель на другого потребителя.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Эк у вас лихо получается. То есть факт привнесения в условно замкнутую систему нескольких тонн с мЕньшей температурой это не потери например?
    Или отапливание подвала отменит теплопотери других этажей? Как-то не ясна ваша мысль.
