1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Обогрев основной дома это есть компенсация теплопотерь. Вот и потери.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @aqualand,
    "Там преподавал детям теорию и практику по электротехнике.
    тэны соответственно производят напряжение".
    Отобрать у него детей было бы неплохо.
    Чувак тратил 400 кубов газа в месяц, т. е. 4.5 квт в час на отопление своего микрокурятника.
    Если бы он вместо ходьбы по помойкам в поисхах заднего моста от жигулей просто утеплил дом, он добился бы лучшего результата.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Та панятна... Как только находится кто то с головой и руками, то сразу находится и хаяльщик. :( Вот если бы утеплился окнами от Logi2121, тогда был бы красава, а так, тока по помойкам лазит. Только на Украине социальная норма газа на отопление, как раз 200 кубов, так что профит у него на лицо.
    Кстати, а чем вы свой мегакурятник отапливаете? :)]
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @aqualand, хорош сраться. Вы просто расчеты на школьный формулах, даже без ветряков сделайте и тогда продолжим этот бред обсуждать.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я не занимаюсь никакими формами фасадной ваты поверх кирпичных курятников. Которую было бы неплохо установить с тем же эффектом, только бесшумным и не пугающим соседей.
    ЭЭ. Закачиваю в 5 кубов бетона 24 квтч в сутки по ночному тарифу
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Не подвала, а подполья. В подвале должно быть +2, иначе овощи и соленья тю-тю :(
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Бред - это когда огульно охаивают то, чего, возможно не понимают., а тут конкретные примеры.
    Для интереса задайте вопрос Ютубу - там много самодельщиков "меняют" ветер на тепло. Или спросите у Гугла. Например тут даже дают расчет как по теплопотерям, так и по подбору ветрогенератора.
    Или тоже "не устраивает"...;)
    P. S. Я далек от ампер с фарадами, поэтому и не дискутирую, но когда на белое говорят черное - как то не сильно верится в профпригодность высказывающихся.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Содержательно. Главное - на вопросы ответили.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Профи сразу видно. :aga:
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Когда вместо усиленной утраты чего либо вместо принятия мер по снижению оной утраты начинают усиленно добавлять утраченное, это путь дырявой лодки.
    Пробоину не нужно заделывать.
    Нужно из моста от Кировца и пары баклашек сделать элетроотчёрпывалку с шайтанприводом, поставить компрессор для надувания воздуха в трюм и прочие кулибинства. Так?
    Вообще-то надо вытащить лодку и заделать течь.
    Глупо добавлять в магазин ювелирные украшения, если их непрерывно разворовывают.
    3кВт х 8 часов = 24 кВтч. В сферическом вакууме в первом приближении это поднимает Т 5 кубов бетона на 5С, не так?
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Без часов.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Минут что ли? :aga:
    Мож я и туплю к концу работы, но энергия это мощность, умноженная на время. :|::aga:
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот это вот и называется бредом, но вполне может быть и галлюцинациями...:)] Напишите тому деду, и спросите, утеплен-ли его дом, а по результату будите фантазировать, ибо ваше фанатичное неприятие чужого ума, навевает всяко-разно...
    Когда фахтенный, вместо уточнения курса, начинает усиленно телепать штурвалом, такого рулевого проще выбросить за борт, чем научить думать.
    А в ювелирку, достаточно поставить охрану.
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Это единица измерения мощности в час. Если б ваш кипятильник жрал 24 киловатта в час, то это было бы правильно.
    А он жрет 24 киловатта за 3 часа.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это единица измерения энергии, а не мощности.
    Ибо мощность есть работа/время = ватт.
    Без разницы какой кипятильник. Запасенная энергия 24 кВт*ч.
    Кипятильник мощностью 24 кВт сожрет ее за 1 час, кипятильнику мощностью 1 кВт этой энергии в 24 кВт*ч хватит на сутки.
