1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Я применил 3 "Х" в хозпостройке и разместил на плоской крыше тонну воды. Натягивал винтами со всей дури, но недотянул немного и одна при перекосе постройки натянулась, а вторая чуток провисла - карандаш засунуть можно. Визуально незаметно. Гвозди по стойкам для металлконнекторов, полоса перфорированная, 2*30мм
  2. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Я применяю периодически (правда на ЛСТК) - для натяжения использую стандартный винтовой натяжитель для монтажной ленты
  3. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    У меня вот в балку перекрытия упирается, умышленно так слюделано, второй обвязки нет
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Уважаемые специалисты подскажите, в каких случаях применяется двойная нижняя обвязка. На форуме масса примеров когда стену ставят прямо на фундамент (бетон).
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Dgar33, сложно сказать когда требуется двойная.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Пытаюсь понять, это связано с прочностью на сжатие поперек волокон? Т. е. две доски работают как одна целого сечения? Подозреваю, что нет.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Учитывая провокации про двойную фанеру в соседней теме, ждем начала второй каркасной войны...
    @Dgar33,
    если серьезно, начинайте делать проект вашего строения в соответствии с СП 31-105.
    Когда ваши подозрения о необходимости двойной нижней обвязки подтвердятся, сделаете или закажете расчет. Результатом расчета поделитесь здесь...
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, прочность по сжатию поперёк волокон критична только в местах опирания стоек на обвязку. Площадь опирания доски на доску несколько побольше, следовательно можно не проблематься ;)
    Двойная верхняя делается для устранения прогиба под нагрузкой от верхних конструкций когда балки перекрытия/стропила/стойки/т.д. опирающиеся непосредственно на верхнюю обвязку расположены не над стойками стены снизу, т. е. обвязка используется для перераспределения нагрузки. На этом закончу, а то чую совсем запутаю :(
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не будет никакой войны. В СП, к сожалению, не на все есть ответы (может читал не внимательно) Например, расчет плитной обшивки, пришлось освоить самому. Сейчас осваиваю расчет стоек.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    С верхней вопросов не возникает вообще:).При деревянных перекрытиях, просто ставиться стена. При установке на бетон, часто присутствует нижняя обвязка. Вот и хочу понять, зачем?
  11. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Бывает, что использование двойной нижней обвязки подразумевается чисто в технологических целях. Делал себе «лежень», чтобы разметив стены/перегородки один раз больше не возвращаться к разметке
    Стены собирали просто «по месту» и после подъема прибивали уже к лежню.
    Плюс к этому решается вопрос, если хочется высоты стен побольше.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, кажется я начал понимать :) Сначала анкерами к бетону закрепляется доска чисто для удобства, а сверху устанавливается стена. Да, обвязка получается двойной, но это чисто удобство монтажа - попадать на залитые в бетон шпильки приподнимая собранную стену немного не удобно.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Пришел к такому же выводу. Думаю, на этом обсуждение можно закончить.
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Dgar33, есть еще одно удобство- при чистовом половом покрытии 2 см и выше, плинтус крутишь не выискивая стойки.
  15. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Более того, многие пропуски совсем не понятны;) Так есть березовая фанера и фанера из лиственницы - встречающаяся очень редко и похожая по характеристикам на березовую, а вот обычной хвойной фанеры в таблице нет, хотя она существенно отличается от первых двух и лишь предлагаются некие поправочные коэффициенты;)
