1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Оно вам надо? Торцевые, боковые... :)]
    Все же очевидно - скандиконюшни вытянуты в плане. Конек по длинной стороне. Торец узкого и длинного совпадает с нашей красиво заимствованной чутка фортификационной Фронтонной Стеной. Аж дымом залпа с редута потянуло...
  2. wasww
    wasww
    wasww
    Здравствуйте, Уважаемые.
    Строю каркасный дом в Карелии для постоянного проживания.
    Вопрос: необходимо ли оставлять вентиляционный зазор с внутренней стороны стены между гипсокартоном и пароизоляцией.
    спасибо.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Если дом пмж, не надо.
  4. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Даже у монетки есть три стороны:hello:. С точки зрения оседания влаги, зазор вроде бы как и не нужен, а для скрытых коммуникаций очень удобен. Да и размеры листов гкл не очень-то «бьются» с обычным шагом стоек основного каркаса.
    Это получается не «вентиляционный зазор», а «замкнутая воздушная прослойка». А где в Карелии?
  5. wasww
    wasww
    wasww
    В районе г. Петрозаводска.
    Дом одноэтажный 12м на 14м с не отапливаемым чердаком сделан из сухой сосны 47х148,влажность проверял 11 %, построен о обшит весной 2019.
    Есть ли вероятность что если крутить гипсокартон прямо на стойки, появятся трещины. гуляет ли такой каркас. Сама силовая думаю сделана нормально, по крайней мере первый этаж.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Крутят и на стойки. У вас шаг (60) 1200 под ГКЛ? Ну и крутят чаще на стойки с шагом 400мм.
    Финский вариант, горизонтальная обрешетка по стойкам, в ней вата 50мм без пароизоляции, в ней проводка, подрозетники...
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    вероятность есть. нитевидная трещина на шпатлевке в стыках. Вероятность меньше при горизонтальной укладке листов.
  8. wasww
    wasww
    wasww
    Большое всем спасибо.
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Если вы используете этот чертёж и пяятюсейню с чертежа cделаете фронтонной стеной финской конюшни, вас прораб и рабочие проклянут.
    Там не то что обрешётку, а и верхний угол дома будет не собрать.
    Боковая стена, как законченный поднятый узел, не позволит собрать баллун фронтона, который по чертежу начнётся только со второй стойки фронтона. Т. е. над внешним краем верхней обвязки боковой стены ничего не будет. Ни для ваты, ни для обшивки, ни для чего. Туда прийдётся мастырить коротыш микростойки и прибивать его к ферме.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Фронтон, должен быть именно балун?
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ну если есть желание доплатить лишние деньги и наколотить лишних досок в лишнее время, то пускай будет не баллун. :aga:
    Все эти вот верхние обвязки стены, нижние обвязки стены холодного треугольника...
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Хорошо, что твои обожаемые соседи таки гибче мыслят, чем паства.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Таки а где здесь конюшня? :ogo: Вижу я дом с изломанными стенами размеров изрядных, да и баллун не к чему колошматить, у ферм-ножниц нет горизонтального нижнего пояса.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Смотри в проект. Зачем придумывать домыслы?
    Левая часть и правая часть - типичные конюшни. Там собственно никакими ножницами не пахнет. Фермы R1, R2, R5-R7.
    Ты категорично ответил на вопрос "фронтон должен быть баллун". Финики с тобой не согласны. Пруф выше.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Смотрю в проект. Вижу готовые панели, поставляемые на обьект в состоянии "гипрок накручен".
    И где тут сколачивание каркаса, баллуна-не баллуна по месту?
