1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Ну тогда плитную обшивку тоже можно назвать ригелем :)
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если она подпирает обвязку - несомненно: укосины же совершенно штатно заменяются плитной обшивкой.
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Это не ригель, это просто доска на трех шурупах.
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    С нагрузкой на шурупы вдоль волокон стойки. Внезапная сильная нагрузка не сломает шурупы, так расщепит стойку шурупами. Имхо, разумеется.
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    В каждой шутке есть доля шутки.
    03  убрать перемычки из стен, повысив их энергоэффективность.jpg 02  убрать перемычки из стен, повысив их энергоэффективность.jpg
    От @Паханычъ самая удобная пароизоляция.jpg И ригель на гвоздях у финнов.
  6. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Тогда зачем там ригель, чтоб был?
  8. xilja
    xilja
    xilja
    Минск
    Вот увидел на сайте такую картинку, делают такие дома под Гродно, понятно, что кусок стены небольшой, но такое увидел первый раз. "В стенах 260 мм утеплителя: 160 мм эковаты между стойками каркаса и 100 мм пенополистирола с внешней стороны."... Всё из статьи на одном из новостных сайтов.
  9. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    В данном конкретном случае такой "ригель" может быть заменен бруском, набитым вдоль стойки и на него опираются лаги. "Мне так каэтца" (с)
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Когда лаги совпадают со стойками, в верхней обвязке достаточно одной доски...
  11. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Как я понял по картинке, там нет верхней обвязки. Похоже на балун с "подвесом" перекрытия на стойки.
  12. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    Поддержу.
  13. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Перед тем как сыграть на гвоздях, верхней обвязке надо будет раздавить стойку
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Сан_Саныч86, если нельзя, но очень хочется - то пофиг. Слышащий - услышал. С религиозными фанатиками общаться бесполезно.
  15. zavkdp
    zavkdp
    zavkdp
    Добрый день! Что думаете о панельно-каркасных домах с использованием стружечно цементных плит (СЦП)
