1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @aqualand, устарело и выведено из CODE.
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Фигушки ;). В IRC правила, которое привел @aqualand, никогда не было. А, вот в канадских Кодах, оно как было так и осталось. Я, как бы напомню, что Коды САСШ и Коды Канады - не полностью пересекающиеся множества.
    И, канадский вариант применим только для внутренних стен и только когда на них опирается одно перекрытие.
    А, вариант со сдвигом на высоту балки - универсален. Может применяется как во внутренних, так и наружных стенах и можно опереть как перекрытия, так и крышу и что там еще может понадобиться опереть.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А если балка - lvl 600 мм?
    Тоже можно? ;)
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Под подавляющее большинство задач, которые могут быть в конструктива каркасного дома LVL 600 мм, подобным образом, можно сделать вынос сильно больше, чем 600 мм :hello:
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Если верить WFC от AWC, то после расчёта LVL 600 мм можно вытащить и на 2400 мм. Но они перестраховщики, вот если по нашему - так куда угодно.
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    600 говоришь? :)]
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А вдруг это не ЛВЛ, а просто фанера? Пруф с торца в студию! Обычно на размере 600 в дело уже вступает клееная древесина...
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @logi2121, я как-то посмотрел, как японцы делают клееную древесину. Не понял, там больше пластика или древесины... Для наших каркасов, кмк, это совершенно не применимо. Слишком дорого.
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Лично по этой фотке не найду, но у нас во Владимире ледовый дворец подобной конструкции, правда балки поменьше, где то 800мм. Буду в тех краях щелкну.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Похоже на Питерский аквапарк. Там клееная деревяшка
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  13. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Феншуй нетрадиционной ориентации. РСК насмотрелись. И к уголкам крепить небось черными болтами будут.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Черными "глухарЯми"! Учите терминологию феншуй-я.;)
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    И верх и низ окна из 2 досок плашмя, по-моему перерасход. Объясняют тем, что:
    на большом окне не было провисов у стены. Чтобы не было такого, что створку открыли и за ней рама со стеной выгнулись. Были прецеденты
    Кто чо думает?
