1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    В наборах головок российского разлива коловороты есть, даже в маленьких наборах. отличная вещь когда надо завернуть/вывернуть большое количество крепежа. Удобнее трещотки и скорость практически как гайковертом. При наличии подходящего прутка такой можно сделать самому. Ну или использовать обычный коловорот (редкость невиданная нынешней молодежью) изготовив переходник под головку.
    А думать головой всегда надо - травма - вроде легкая, даже хорошо и быстро пролеченая, будет давать знать о себе всю оставшуюся жизнь. А недолеченая - будет эту жизнь портить...
  2. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Ну а при отсутствии импакта можно использовать перфоратор с адаптером sds+ на квадрат/шестигранник;)
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Есть и перфоратор, есть и адаптер на патрон дрели, только я не уверен в мощности этого решения, шурупы длиннющие и толстенные, а столбики листвяжные. К тому же, электричества нет до сих пор, не то что 2 года назад. Гаечным ключом еле вкручивал двумя руками. А вот сделать бы подобие ручки мясорубки с хорошим рычагом и с 14 на конце - было бы легко.
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    10 мм глухари я вкручивал дивелтом безщеточным 20-ти вольовым, с предварительным засверливанием без каких либо проблем.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если влезать в тему болтов из черного металла - то там много нюансов. Достаточно сравнить "сантехнические" и "автомобильные" болты. :) Есть межгосударственный стандарт (ГОСТ 7798-70), где все эти различия расписаны по классам прочности.
    Любой клей можно окрасить в черный цвет в соответствии с требованиями заказчика: печной/газовой сажи у нас много. :)
  6. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Да уж... убедили. Ну раз уж так все плохо: саморезы черные плохие, болты не той системы, глухари ломаются а клей все равно красить...
    То хоть шляпки ЧЕРНЫЕ нарисовать, раз по прочности все одинаково... можно сажею.
    К саже претензий нет? :aga:
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Смоется;) Нужно на века:)
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Дрели может не хватить, а вот перфоратор с адаптером - должен справиться ;)
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @ADmodul, нет, у меня не такой переходник. Сразу обычный патрон, в который зажимал биты как в шуруповёрт. Крутил им полы в комнате, чтобы не скрипели. Крутил 64 мм калёные чёрные саморезы, многие теряли головы :aga: потому что лаги пола были лиственные. Что было, то и крутил. Но вот смотри, доска половая была, наверно, 40-ка, то есть в лагу крутилось порядка дюйма в глубину. Перфоратор довольно сильно грелся. В столбы забора я крутил 120-ку, прожилины были 40-ка, сверлился в районе 70 вглубь, дальше порядка 50 крутилось в целое не сверленное дерево. Вряд ли, думаю, перформатор закрутил бы. Да и генератора у меня нет :( 4-5 мм шурупы крутил шуруповёртом. За 3 или 4 раза закрутил, потому что крутятся очень туго и шурик садится. Мой знакомый всегда и везде пользуется только сетевым инструментом и всегда и везде возит генератор. Есть электричество - пользуется, нет - генератор. У меня пока генератора нет, надеюсь обойтись пока без него, а там, наверно, подключат. Год по договору кончается в конце весны. Буду строить каркас или ГБ пока не решил, наверно прежде буду делать коммуникации - электричество и септик.
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Генератор за городом - вещь необходимая, т. к. надежность наших электросетей "желает лучшего";)
  11. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Надо брать. Хотябы из целей резервирования. А то приехал работать на выходные и в самый нужный момент по закону подлости электричество выключили... Я баню строил до подключения к сетям на дешевом генераторе на 1,5 киловата. Он и жрет мало и тянет спокойно инструмент до 1000-1100 ватт. Сейчас дергаю раз-два в год. Всегда заводится "с пол тычка" и готов к работе.
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Лучше смотреть на 2-2,5кВа - иначе может не хватить на некоторый инструмент, с учетом пусковых токов (либо брать мощный инструмент с плавным пуском) ;)
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Можно отдельно купить реле плавного пуска, встроить в удлиннитель и получить весь инструмент с планным пуском.
    Я по весу и цене выбирал. Нужно было постоянно таскать гену с дачи/на дачу. Когда покупал (в 2014 году) все что больше 1.5 киловат было сильно тяжелее 40 кг. Ну или сильно дороже (инверторники).
    А так - да. 2-2.5 как-то спокойнее иметь в запасе. Сейчас посмотрел - есть интересные варианты на такую мощьность.
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    В теории да, на практике - некоторый инструмент отказывается с ним работать :(
  15. DRV_11
    DRV_11
    DRV_11
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, необходимо иметь уровень пола одинаковый в обоих строениях. Необходимо поднять уровень пола на 1300 мм от уровня земли в новом строении. реализовал так. Можно ли так и возможны ли другие варианты?
