1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Каркасный дом. Как надо и не надо - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 27.09.17.
  1. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Гвоздей добавить еще пару десяток в накладки, и нормально.
    ЗЫ: А где фото дома?
  2. Skywell
    Skywell
    Skywell
    Снаружи издалека всё "шоколадно". Обшито имитацией, пробито обычными гвоздями в лоб. Имитация на стенах на разном уровне. Общего плана на фото нет, т. к. дом чужой. Изначально договаривались об утеплении каркаса, а по факту нужно каркас "доделывать" после "строителей".
  3. Skywell
    Skywell
    Skywell
    Заказчик понадеялся на "фирму". Благо, вовремя заподозрил что-то неладное и решил не продолжать дальнейшую отделку.
  4. Skywell
    Skywell
    Skywell
    По ходу, все эти говноконторы по одному принципу "косяки" коллекционируют.
  5. bav11
    bav11
    bav11
    Да, ладно, всегда так строим, никто не жалуется :aga:
  6. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    а жаловаться обычно неначто, как у терема проект сам лично подписываешь и удивительно бригады строят по проекту, не отходя от него
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А чо за контора, озвучьте
  8. Skywell
    Skywell
    Skywell
    domiki53.ru
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Мы с супругой подошли к этапу межэтажного перекрытия.
    Хотел уточнить такой момент. Два варианта, как расположить балки.
    Верхний - привычный и понятный мне. Балки на несущих стенах, в одном месте шире (эркер) и я поставил там прогон. Этот вариант неэкономичный по пилению.
    Второй вариант - экономичный по отходам. Грузовые площади не меняются, и как мне представляется, нагрузка на прогон будет та же, что и в первом варианте.
    Или я что-то упускаю, потому что на нижнем варианте появляется балка двухпролетная балка (правая), а левая превращается в однопролетную?
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @2001photo, если прогон нормальный - лучше второй вариант. Но Вы же отдаёте себе отчёт, что с шагом 600 мм реализовать это можно только доской от 50x250?
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Спасибо за совет. Да, даю. Поэтому шаг 300. Да и место там проходное, без нагрузки. Прогон посчитан с нагрузкой, на всякий случай.
    На втором плане прогон. Для воодушевления самостройщиков.
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @2001photo, Если временно (!) принять, что прогон достаточно жесткий, и его можно рассматривать как опору, то вторая схема лучше. В первой схеме, максимальное напряжение больше на 33%, прогиб на 79%, нагрузка на прогон больше на 83%.
    На самом деле, считать систему с прогоном нужно специальным образом. У меня есть небольшая "считалка" для такого случая, на 1-2 прогона и до 12 балок. Найдете здесь https://www.forumhouse.ru/posts/24471384/ по указателю.
    Кстати, между двумя вариантами, откуда-то взялась разница в 4 см :faq:
    P. S. Примерные схемы расчетов:
    По вар1 - балки концами опираются на опоры, на расстоянии 299 см (или сколько там) от левой опоры - на прогон.
    По вар2 - правая балка опирается на 2 опоры, с большим (около 182 см) свесом слева. Конец свеса опирается на прогон. Дополнительно, в точках опирания балок, приложена 1/2 нагрузки от левой балки.
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Благодарю за цифры. Изучу калькуляторы.
    Рисунок готовил для задачи этого вопроса, промахнулся кликом мышки при задании размеров. На верхнем рисунке не учтена толщина обвязочной доски перекрытия.
  14. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Всем привет, подскажите, пожалуйста: выбираю сейчас себе строительную компанию для стройки дома. Катаюсь по объектам, наблюдаю... Можно выложу сюда фото для Вашей объективной критики?
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Как разместить Адрес в Профиле #1
    По правилам ФХ,
    название фирмы указывать нельзя.
    Показывайте только каркасные.
